Verlaufsdaten von einem CompactRIO in Tab Datei schreiben
08.01.2010, 10:54
Jansen83 Offline
Kleine Korrektur meinerseits:
Muss mir die Zeit natürlich vom Target holen und nicht vom Host. Dann sollte die Sache auch synchron laufen.
12.01.2010, 14:57
Jansen83 Offline
Wäre natürlich wieder zu einfach gewesen wenn es so klappt wie es soll.
Der Tick Count vom Target läuft sofern das Programm gestartet wird.
Das soll er nicht, sodern eigentlich nur, wenn ich ihn dazu freigebe. Auch würde ich ihn gerne aus dem Programm raus reseten wollen um nicht jedes mal das Programm neu starten zu müssen.
Ich weiß, dass vermutlich nur wenige damit bisher gearbeitet haben, vielleicht hat trotzdem wer nen Tipp.
Gruß Jan
12.01.2010, 15:28
chrissyPu Offline
2014 PDS
Also,
was mir noch einfällt, wäre sich eine Zeitbasis selbst zu generieren. Hab ich selbst noch nie gemacht, aber es könnte sein, dass es geht: Zähler 1 läuft mit hohem Systemtakt zu einer kleinen Zahl und generiert dann ein Überlaufimpuls. Dieser Überlaufimpuls ist dann eine neue Zeitbasis, die Du mit einem zweiten Zähler (z.B. einer Variablen) zählen, diesen aber auch programmatisch Rücksetzen etc. kannst. Über das feste Verhältnis von Zeitbasis etc. kannst du damit dann Deine relative Zeit generieren...
ch
12.01.2010, 15:58
Jansen83 Offline
ich muss ganz ehrlich gestehen, dass übersteigt meine Fähig-und Fertigkeiten.
Bin überrascht, dass es solch Aufwand macht "einfach nur" mehr oder minder die Zeit zu stoppen und aufzuzeichnen, in der mein Programmteil freigegeben ist.
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.940 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.126 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.514 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.166 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.769 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.363 14.11.2014 13:47
