13.01.2010, 10:24
flizzer82
11
SUBVI´s
Guten Moregen alle zusammen,
könnte mir jemand ganz schlicht und vor allem einfach erklären was die VOrteile bzw Nachteile von Subvi´s sind??
also einen Vorteil kenne ich schon Platzsparend und deshalb übersichtlicher
ABER SONST??
mfg
flizzer
13.01.2010, 10:45
13.01.2010, 10:57
13.01.2010, 10:59
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
SUBVI´s
' schrieb:... Wird das Array an ein SubVI überreicht, so wird der Speicher noch mal gebraucht um die Daten zu kopieren. Hierzu gibt es bei NI geeignete Dokumente die das beschreiben. ...
Beim Rücksprung aus einem SubVI kann man von LV eine Speicherfreigabe anfordern: Application control > Memory Control > Request Deallocation.vi
Wenn ich das richtig verstanden habe ( bitte um Berichtigung falls ich falsch liege) geschiet die Werteübergabe i.d.R. by Value und nicht By Reference. D.h. es werden mehr Ressorcen verbraucht. -> Nachteil.
Der größte Vorteil liegt meiner Meinung nach darin, dass Algorithmen die mehrmals im gesamten Programm gebraucht werden, schnell und einfach implementiert werden können.
Gruß dimitri
13.01.2010, 11:06
flizzer82
11
SUBVI´s
Danke für die Antworten
Sehe ich es denn richtig wenn ich behaupte das ein Subvi eine kompremierung mehrer VI´s ist also fasse ich quasi "27000" VI´s zu einem zusammen sehe in meinem Blockdiagramm nur noch ein VI mit den ein und Ausgängen der "27000" VI´s.
Somit kann ich wenn ich mir einen Timer bastel diesen als Subvi speichern und dann immer in anderen VI´s benutzen? So könnte ich mir eine eigene Bibliothek aufbauen oder?? wenn es mein Sachverstand zulassen würde
kann man denn ein Subvi auch in dem Funktionstablett des Blockdiagramms einfügen?? wenn ja, wie geht das?
mfg
flizzer
13.01.2010, 11:37
Y-P
SUBVI´s
Du hast das richtig verstanden und Du kannst das auch in die Palette einfügen. Zuerst Deine VIs (oder auch LLBs) in den "User.Lib"-Ordner in Deinem LabVIEW-Ordner kopieren und dann unter "Tools"->"Advanced"->"Edit palette set" einfügen.
13.01.2010, 11:40
flizzer82
11
SUBVI´s
DANKE Y-P
aber der Sin deiner Antwort ist es meine Frage zu beantworten, denke ich mir mal so.
Aber wenn du antwortest habe ich imemr noch mehr Fragen jetzt zB was sind LLB´s höre ich jetzt zum erstmal ^^
mfg
flizzer
13.01.2010, 12:14
13.01.2010, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2010 13:14 von Lucki.)
Lucki
SUBVI´s
' schrieb:könnte mir jemand ganz schlicht und vor allem einfach erklären was die VOrteile bzw Nachteile von Subvi´s sind??
Die Frage läßt ist vielleicht falsch gestellt, dashalb bekommst Du auf der Frage nach den Nachteilen auch keine eindeutige Antwort.
Sinnvoller ist es zu fragen: Wann lohnt es sich ein SubVI zu verwenden und wann nicht?
Ursprünglich diente ja ein SubVI dazu, Code-Duplikate in unterscheidliche Teilen des Programms zu vermeiden. Da durch SUB-Vis ein Programm aber besser strukturiert wird, gehört es zum guten Programmierstil, auch bei einmaliger Verwendung Sub-Vis zu verwenden.
Die Frage ist nur: Ab wieviel Code lohnt es sich, ein SubVI anzulegen? Die Frage läßt sich wohl nicht allgemein beantworten, sicher ist nur: Spätestens wenn das Sub-VI Ikon mehr Platz beansprucht als der eigentliche Code, wird es Krampf. Und man muß auch die Mehrarbeiten beachten: Dokumentation, Erstellen von Ein/Ausgängen, Erstellung der Ikons, Zusammenfassung von Daten zu Clustern o.ä.. Diese Mühe sollte sich schon irgendwie lohnen. Auch ein Aspekt: Bei der Verbreitung von VIs, z.B hier im Forum, ist es lästig, ein VI mit SUBVIs posten zu müssen.
