Frontpanel sperren
18.01.2010, 10:37
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
Guten Morgen LV Gemeinde.
Ich habe eine Frage an die Pro´s hier. Und zwar hätte ich gerne gewusst wie man bei einem Dialogaufruf es realisieren kann, das der Dialog angezeigt wird man aber weiter auf dem Frontpanel etwas einstellen kann ??
Um es genauer zu beschreiben:
Es soll angezeigt werden das man Messkarten nach einer bestimmten Reihenfolge einstellen muss dies wird mit OK quitiert, dies soll aber erst erfolgen wenn man die Messkarten wirklich eingestellt oder umgestellt hat.
Besten Dank im Voraus
mfg
flizzer
18.01.2010, 10:46
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Frontpanel sperren
Verstehe ich das richtig: Du willst, dass dein Benutzer mit 2 Fenstern gleichzeitig arbeiten kann?
18.01.2010, 11:48
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
HAllo
Nein das siehst du falsch.
1. Der Benutzer wird gefragt ob die Messkartenangaben Richtig sind.
2. Das Dialogfenster bleibt offen.
3. Der Benutzer kann auf dem Frontpanel die Messkarten einstellen.
4. Der benutzer drückt im Dialogfeld OK.
5. Das Programm wird gestartet.
Habe ich es jetzt besser beschrieben??
mfg
flizzer
18.01.2010, 12:25
Frontpanel sperren
Du musst das Fenstererscheinungsbild des SubVIs von 'Modal' auf 'Frei verschiebbar' ändern.
18.01.2010, 13:10
chrissyPu Offline
2014 PDS
Frontpanel sperren
Ich würde als Nutzer es glaube ich vorziehen, ein Fenster zu bekommen, wo ich alles einstellen und OK drücken kann. Sonst muss ich in der Taskleiste immer nach dem Fenster für die OK-Taste suchen etc.
18.01.2010, 13:29
flizzer82 Offline
11
Frontpanel sperren
Funktioniert so nicht SEBA
Also ich habe nen "Dialogfeld mit 2 Schaltflächen" und da steht halt drin: bitte überprüfen sie die Messkarten.... und drücken sie OK.
Da kann ich aber nix bei Eigenschaften ect einstellen bzw wenn ich das Programm starte und auf das angezeigte Dialogfeld klicke, kann ich es nur verschieben. Ich möchte aber das es sichtbar bleibt und man die Messkartenadressen austauschen bzw. ändern kann.
AN chrissyPU
Sehr guter Einwand nur gefällt es mir und dem Benutzer:)so ist ja nur ne kleine Feinheit. Man muss halt jetzt erst NEIN drücken udn hat 10 sec Zeit die Messkarten einzustellen. Danach wird man wieder abgefragt, man kann dann JA drücken und dann dasProgramm mit START wirklich starten.
mfg flizzer
18.01.2010, 13:38
Zarathustra
2009 SP1
Frontpanel sperren
Naja eine Möglichkeit wäre es selbst einen Dialog mit einem VI zu erstellen (Also Frontpanel = dialogähnliches FensterWink) und dort die Option welche Seba erwähnt hat zu setzen
18.01.2010, 14:04
Frontpanel sperren
' schrieb:Naja eine Möglichkeit wäre es selbst einen Dialog mit einem VI zu erstellen (Also Frontpanel = dialogähnliches FensterWink) und dort die Option welche Seba erwähnt hat zu setzen
Pfff...Huh
Davon bin ich ausgegangen...Hmm
So hab ich die Fragestellung verstanden... liege ich da etwa falsch?
Hier mal ein Beispiel wie ich es meinte:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Main_modeless_dialog.vi (Größe: 10,5 KB / Downloads: 282)
Lv09_img2
Sonstige .vi  modeless_dialog.vi (Größe: 10,17 KB / Downloads: 250)
Ein MainVI das ein SubVI als Dialog aufruft, wobei man im MainFP UND im SubFP Einstellungen vornehmen kann.
Beim Schließen des SubVIs werden die Daten dem MainVI übergeben. Das Beispiel macht absoluten Nonsens und dient lediglich der Veranschaulichung. Natürlich muss man dem SubVI keine Daten übergeben, hängt ja aber von der Anforderung ab.
18.01.2010, 14:15
Zarathustra
2009 SP1
Frontpanel sperren
[quote name='SeBa' date='18.01.2010 , 14:04:10' post='88898']
Pfff...Huh
Er hat den Standart 2 Button Dialog genommen, da er die Einstellungen die du vorgeschlagen hast nicht vornehmen konnteWink
Edit:
Dieses kleine fiese DingWink:
18.01.2010, 14:21
Frontpanel sperren
Deswegen...
' schrieb:...
... dachte ich es wird irgendein Schema oder Bild angezeigt...
Da bin ich hierauf...
' schrieb:Er hat den Standart 2 Button Dialog genommen, da er die Einstellungen die du vorgeschlagen hast nicht vornehmen konnteWink
...garnicht gekommen.
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.488 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.847 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 5.764 08.01.2014 16:10
  Optionsfeld "sperren" suse224 3 5.843 28.10.2011 12:46
Letzter Beitrag: suse224
  Fenster ausblenden, sperren? reNNer 5 7.763 08.03.2010 11:53
Letzter Beitrag: reNNer
  VIs sperren, Autor versehen tranquilo 2 3.854 05.02.2009 08:48
Letzter Beitrag: A.Berndsen
