Ausdrucken von Programmen
02.04.2006, 23:15
P.Weckenmann Offline
mich würde interessieren wie ich ein Programm, das über mehre Bildschirme geht entweder als Bilddatei abspeichern kann oder drucken kann.
Freue mich auf eure Hilfe.
Gruss Patrik
03.04.2006, 07:28
Mit der Option Datei/Drucken kannst Du ein Programm in seiner vollen Verschachtelung und mit allen Cases usw. dokumentieren. Wen ein Programm über mehrere Bildschirme geht, dann wird es auf Druckseitenbreite verkleinert. Das Problem ist also nicht das Drucken an sich, sondern die Verkleinerung bis hin zur Unleserlichkeit. Wie du das evtl auf mehrere Druckseiten verteilst, ist Sache deines Druckertreibers. Nach meiner Erfahrung läßt es sich aber immer vermeiden, das Programm als Riesenfläche zu gestalten. Techniken dazu sind Sub-VIs und die Verwendung von Sequenz-Rahmen (Z.B Rahmen 1: Initialisierungen, 2: eigentliches Programm, 3: Stop-Behandlung)
Als Bilddatei abspeichern: Weiß nicht wo die Schwierigkeit liegen soll. Mit dem Luxus "mehrerer Bildschirme" bist Du ja in einer äußerst komfortablen Lage, du kannst mit der Maus jedes Fenster über alle Bidschirme hinweg ziehen, es ist exakt so als ob du nur einen einzigen breiten Bildschirm hättest. Wenn Du gesagt hättest, du bist ein armer Hund mit nur einem Bildschirm, und das Programm geht über dessen Breite hinaus, dann könnte ich die Frage verstehen, aber so war sie ja nicht gestellt...
03.04.2006, 08:56
vielen dank für deine hilfe.
Aber das Programm in einer Bilddatei zu speichern krieg ich nicht hin. Ich kann mein Programm nicht auf einer Bildschirmseite darstellen. Also wie kann ich das ganze Programm in einer Bilddatei abspeichern?
Ich verfüge nur über einen Bildschirm...
Merci
03.04.2006, 10:40
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1) Wenn Du unter LabVIEW irgendwas auswählst und mit <ctrl>C in den Zwischenspeicher bringst, so dient das gewöhnlich dazu, Programmteile von einem LabVIEW-Fenster in eine anderes LabVIEW-Fenster zu übertragen. Sensationellerweise funktioniert es aber auch, wenn man dann <Ctrl>V in einem Gafikprogramm, in MS-Word oder in einer Email benutzt. Es wird dann eine Grafik eingefügt. Wenn sie größer als der Bildschirnm ist, so ist das kein Problem, weil sich in LabVIEW das Bild automatisch verschiebt, wenn man mit dem Mauszeiger an den Fensterrand kommt. Man kann also beliebig große Bereiche selektieren.
2) Die meisten Grafik-Programme, auch manche Grafikkartentreiber, erlauben Screenshoots von einem mit der Maus gezogenem Fenster. Ebenso lassen sich mit <Alt>Druck screenshoots in die Zwischenablage machen. Damit hat man allerdings ein echtes Problem, wenn das gewünschte Fenster größer ist als der Bildschirm. Wer also unbedingt die Veriante 2 nehmen möchte, dem bleibt - außer der Anschaffung mehrere Bildschirme - nichts übrig, als in einem Grafikeditor mehrere Screenshoots zusammenzumontieren.
Wenn Du mich fragst: Ich benutze eine Matrox-Karte mit 2 Bildschirmen. Der Matrox-Treiber ermöglicht es ohne Umwege, mit einem einfachen Tastenkürzel Screen-Ausschnitte in die Zwischenablage oder in eine Datei zu bringen, und zwar in (fast) allen erdenklichen Dateiformaten.
03.04.2006, 11:07
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Lucki schrieb:Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
DAS hättest du ja schon mal eher schreiben können! :evil: Ich habe mich immer mit der Bildschirm-Hardcopy abgemüht :roll:
Danke! Wink
Peter
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.558 21.07.2021 12:04
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.487 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 22.592 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.606 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
  problem bei der suche nach regulären ausdrücken mabelo 2 4.100 22.09.2009 09:29
  VIs in anderen Programmen aufrufen? Spark 3 4.153 22.09.2009 09:14
Letzter Beitrag: Spark
