Datei splitten
20.01.2010, 22:40
holistic Offline
Datei splitten
Gibt es bei LabVIEW eine Funktion, die eine Datei aufteilt. Es wäre schön, wenn man dann z.B. bei einer Sounddatei die start und endzeit angibt und diese dann aufgeteilt wird?
21.01.2010, 08:48
Datei splitten
Fertig? Nicht dass ich wüsste. Vielleicht kannst Du Dir ja aber aus der einen großen Waveform (Soundfile) mehrere kleine Waveforms basteln. VIs dafür gibt's in der Funktionspalette. Wenn Du die Zeit und dt hast, dann weißt Du wie groß Dein Array Y sein muss. Das kannst Du dann wieder in eine Waveform wandeln.
21.01.2010, 19:22
holistic Offline
Datei splitten
puh..weiß leider nicht wie ich das anstellen soll..wo genau ist denn das Zeug in der Palette Huh
21.01.2010, 20:05
Datei splitten
Ich meinte sowas in der Art (Bsp. um die Soundlänge zu halbieren):
Sonstige .vi  Sound_halbieren.vi (Größe: 86,85 KB / Downloads: 261)
Lv85_img
Da fehlt halt der Feinschliff.
21.01.2010, 23:01
holistic Offline
Datei splitten
wow..vielen Dank..
werde mich gleich mal ein damit vertraut machen und ein bisschen basteln..mal gespannt ob ichs hinbekomme..Rolleyes
22.01.2010, 00:18
holistic Offline
Datei splitten
ich hab schon wieder ne Frage wo ich nicht weiterkomme (ich hoffe ich nerve noch nichtSmile).
Ist es möglich die wav file quasi Schritt für Schritt durch zu scannen? Also das man am Anfang anfängt und dann Schritt für Schritt durchscannt und die Frequenzen untersucht? Ich möchte halt die männliche Stimme rausfiltern und die hat nen niedrigeren Frequenzbereich. Idealerweise sollte dann über die Dauer der niedrigen Frequenz ne eigene wav erstellt werden.
22.01.2010, 07:35
Datei splitten
Du könntest mit einem Cursor an die Position hinfahren und die Werte auslesen. Damit kannst Du dann auch Dein Array (aus der Waveform) entsprechend an den erfassten Werten splitten.
  Zahl: Dez in Hex und splitten DocBader 9 7.872 22.01.2015 19:02
  Hex-String splitten und Prüfsumme berechnen hl68fx 10 12.327 25.10.2013 11:01
  RS 232 Daten splitten Apel 3 4.602 16.03.2010 20:02
  Cluster splitten CamilloN 3 4.317 18.10.2007 12:38
  32-bit Integer für CAN-Bus splitten auf 2x16-bit dip 9 7.631 17.08.2006 14:10
Letzter Beitrag: bierber
  String nach Leerzeile splitten BKone 2 5.675 11.08.2006 12:48
Letzter Beitrag: BKone
