Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners
21.01.2010, 12:10
BsaiboT Offline
' schrieb:Offtopic2
Bitte beachten: Bei jedem VI-Upload:
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
Ich werde es wohl niemals lernen.....
ABER: Förhoppningen dör sist. (Version: Schwedisch 1.0 Big Grin)
Tobias Brüggemann
21.01.2010, 12:46
Na dann..... UnsureBahn
' schrieb:Förhoppningen dör sist. (Version: Schwedisch 1.0 Big Grin)
21.01.2010, 12:55
' schrieb:Na dann.....UnsureBahn
Naja Markus... vielleicht lernst du ja noch Schwedisch... wer weiß.
Aber: Förhoppningen dör sist!
Hehe
21.01.2010, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 13:17 von jg.)
' schrieb:Na dann..... UnsureBahn
http://www.systranet.com/?text=F%C3%B6rhop...st&lp=sv_en
Ironie
Vielleicht gilt für Y-P:
humle och malt är borttappada (kA, ob das stimmt, was so ein Online-Übersetzer so ausspukt).Lol
21.01.2010, 14:04
Naja. "malt" wird mit "Ground" übersetzt.Lol
Aber:
Något som är ny efter vår bildgåta Rolleyes
' schrieb:http://www.systranet.com/?text=F%C3%B6rhop...st&lp=sv_en
Ironie
21.01.2010, 15:24
BsaiboT Offline
Herrlich!Big Grin
Mit wievielen Sprachen können wir dann reden? :-)
Det är roligt! På hur många olika språk kan vi här kommunicera?
21.01.2010, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 17:06 von Lucki.)
' schrieb:Ja genau sowas. Jetzt erzeug ich ja in einer For Loop je N (jeweiliger Durchlauf) eine Periode, wie kann ich dies nach der LOOP in ein zusammenhängende Wavefrom mit N Perioden verwandeln? Oder ein 2D Array erzeugen wo die Y-Werte drin stehen damit ich die an DAQmx Write übergeben kann, damit der Task die Perioden an den Scanner übergibt.
Thema: Implementierung und Ansteuerung des 2-Axen Scanner Systems des experimentellen Fourier Domain OCT Messplatzes
Ziel: Rasterabtastung des Auges mit einem Laserstrahl mit ca. 1024 x 700 Punkten
Habe hier mal, allerdings ohne die bereits "eingereichten" Lösungsvorschläge anzuschauen, den folgenden Vorschlag gemacht. Warnung: Es werden die wenig bekannten Funktionen "Array umformen" und "Rampenmuster" verwendet. Ist dann sehr einfach, aber gewöhnungsbedürftig. Es werden alle 1024*700 Punkte(bei mir: 10*10 Punkte) mit einem Mal als AO-Input eingegeben. Das wird zwar rein programmteschnich funktionieren, nicht aber praktisch, da dann für den Strahlrücklauf keine Pause eingebaut ist. Das zu ändern, d.h. immer nur einen Sweep zu machen und den Task bei jeder Y-Änderung nach einer Pause für einen weitern Sweep neu zu starten, ist aber dann einfach.
    lv9
Sonstige .vi  Sweep.vi (Größe: 15,76 KB / Downloads: 202)
Zitat:Scanner: GALVOLINE G1222HS Galvanometer Optical Scanner
Das ist die italienische Billig-Konkurrenz zu den von mir genannten deutschen Firmen.
22.01.2010, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 09:43 von jg.)
Hier Vorschlag. Das VI könntest Du direkt zum Ansteueren des Scanners verwenden. Probiers mal aus.
Lv09_img2
Sonstige .vi  sweep2.vi (Größe: 26,75 KB / Downloads: 200)
22.01.2010, 11:02
Und hier die nächste Entwicklungsstufe...
lv90
Sonstige .vi  sweep3.vi (Größe: 38,53 KB / Downloads: 199)
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.774 02.01.2019 17:06
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 4.933 29.03.2017 11:26
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.679 10.08.2015 22:49
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.479 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.799 24.03.2014 11:01
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.077 26.11.2013 12:24
