22.01.2010, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 11:18 von skywalker.)
22.01.2010, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 11:37 von RoLe.)
22.01.2010, 11:45
22.01.2010, 11:58
22.01.2010, 12:35
22.01.2010, 12:35
IchSelbst
Auf Button-Ereignis warten
' schrieb:Mein Ziel ist es allerding, dies über eine Eventstruktur mit Meldern zu realisieren.
Was willst du über den Event verschicken: Die Tatsache, dass die vier Sekunden um sind oder den zweiten Tastendruck (oder beides)?
Ich würde den "zweiten Tastendruck" machen.
Und zwar so:
Der eine State checket die erste Taste. Im nächsten State wird dann solange verblieben, bis vier Sekunden um sind (im Raster von 50ms, wegen generellen Abbrechens der Statemachine) oder bis die Taste per Melder angekommen ist. Dabei wird abgefragt, ob der Wert im Melder True oder False ist. Es wird nicht abgefragt, ob ein neuer Wert vorhanden ist. Der Melder wird also wie eine ganz normale Variable verwendet.
22.01.2010, 12:45
22.01.2010, 13:22
22.01.2010, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 13:28 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Warum fragst du?
1. ... aus Neugier.
2. ... um dir implizit den Tip zu geben den Countdown auch zu visualisieren. Was ja auch funktioniert hat.
(Ich war so frei zu antworten.)
22.01.2010, 15:32
SeBa
3. ... weil mir beim Lesen gleich mehrere Ideen bzgl. der Visualisierung gekommen sind.
Magst du mal erläutern, warum der User den 2. Button innerhalb von 4 Sekunden drücken muss? Und was passiert, wenn er es nicht schafft?
Bin halt neugierig...
