Steuerung von VLC, Media Player
22.01.2010, 16:48
holistic Offline
Kann man über ein vi eine externe Applikation steuern und Daten auslesen? Ich weiß, dass man über ein activeX Plugin z.B. den Media Player im vi ausführen kann, aber ich würde diesen gerne nur steuern bzw. ein video über ein vi pausieren lassen.
Was jemand ob das geht? Habe es damit probiert, aber das funktioniert nur über ein Plugin: http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2207
22.01.2010, 17:15
Also da musst du schon was genauer werden.... play/pause etc. ist ja beim WMP wohl kein Problem.
22.01.2010, 18:30
holistic Offline
Play/Pause ist eigentlich ausreichend. Schön wäre es noch, wenn man die Zeit auch auslesen kann, wo sich das aktuelle file gerade befindet.
Aber mehr brauche ich im Moment nichtSmile
25.01.2010, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 14:13 von Cardinal1664.)
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Habe mal was zusamengebastelt ist aber noch unfertig!!!!!
Und schau mal hier:
http://wiki.videolan.org/ActiveX
Sonstige .zip  LV_VLC_LV71.zip (Größe: 1,03 MB / Downloads: 438)
LV7.1
28.01.2010, 13:30
holistic Offline
Würde auch gerne über ein vi zurückspulen..niemand eine Idee?
28.01.2010, 13:47
Na dann zeig doch mal was du bisher hast...
28.01.2010, 18:12
Schau' mal da:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4540
Vielleicht hilft Dir das weiter.
29.01.2010, 09:25
2014 SP1
Hast du mein VI überhaupt angeschaut?
Mit dem VLC hast du die möglichkeit die Position zu setzen:
Position 'real' get/set Playback position within current MRL, scaled from 0.0 to 1.0. Live feed returns 0.0
http://wiki.videolan.org/ActiveX#Properties
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 13.764 17.10.2014 11:06
  wav-player kaloy 0 3.168 13.06.2007 13:44
Letzter Beitrag: kaloy
  AVI und WAV mit Media Player chrisu 0 4.148 05.04.2005 09:45
Letzter Beitrag: chrisu
  Windows Media Player und AVI chrisu 7 11.807 08.03.2005 15:58
Letzter Beitrag: Sarah
