Da auch ich Ausländer bin (Deutscher in Schweden
![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
), glaube ich Bülent zu verstehen.
Er möchte ein System, das aus einer Kamera, einem Drucksensor (Fußmatte) und einem Kartenleser (RFID oder was auch immer) besteht.
Was Bülent leider nicht beschreibt ist die gewünschte funktionsweise, sprich auf welches Event, wie reagiert werden soll.
Ich rate da einfach mal:
Jemand tritt auf die Fußmatte, woraufhin das System dieses Event erkennt und mit Hilfe der Kamera ein hübsches (?) Bild vom Eindringling macht. Mit Hilfe des Kartenlesers kann man dabei das System in seine unterschiedlichen Zustände (scharf und unscharf) bringen.
Also, was braucht man ausser der Fußmatte, dem Kartenleser und der Kamera?
- mehr Infos zu den drei Geräten (Schnittstellen, Protokolle, ...)
Im einfachsten Falle liefert die Matte und auch der Kartenleser ein schlichtes high und low, worauf das System dann mit zwei digitalen Eingängen reagieren können. Kamera könnte z.B. eine Webcam sein. Wie man diese mit LV einbindet und anspricht gibt es genügend Beispiele und alternativ auch Hardware von NI (was jedoch sehr teuer wird).
Du solltest Dir als erstes einmal genau überlegen, wie dein System auf welches Ereignis reagieren und was es können soll; welche Komponenten du schon hast und welche noch frei wählbar sind (das kann teuer werden!). Erst dann kannst du wissen, welche zusätzliche Hardware du benötigst um alles mit dem PC und LabVIEW zu erfassen. Danach ist es auch nicht mehr allzu schwierig das passende Programm in LV zu programmieren.
So Bülent, ich hoffe du weisst jetzt wo du ansetzen musst. Wir können dir keinen Sensor bauen, da es hier um Programmierung mit LV geht. Wir geben dir aber gerne Hilfestellung, wenn du uns mehr Infos zu deinen Komponenten gibst. Wenn du dann deinen ersten Versuch hier hochlädst, schauen wir uns den gerne an.
Grüße,
Tobias
