Eingabeaufforderung / Meldung an Benutzer
24.01.2010, 17:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2010 17:58 von Peterxxx.)
Peterxxx Offline
Hallo zusammen!
Ich benötige eure Hilfe bei der Erstellung von zwei Eingabeaufforderungen bzw. Meldung an Benutzer.
1. Es soll vom Benutzer zwischen zwei Arrays gewählt werden. Durch eine Eingabe soll der Benutzer wählen können, welches Array ausgeben werden soll. Sprich Eingang zwei Arrays und Ausgang ein Array, das der Benutzer gewählt hat.
2. Der Benutzer soll die Eingabe von 1, 2 oder 3 wählen können welcher Wert ausgeben wird. Den Zahlen 1, 2 und 3 sollen Zahlenwerte vorgeben werden.
Beispiel: 1 = 0,2342342, 2=0,2344444, 3=0,23455666
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Peter
24.01.2010, 21:26
das klingt prinzipiell nach einem SubVI, das als Dialog ausgeführt wird.
Anbei mal ein Beispiel. Beim SubVI einen Rechtsklick im BD machen und bei SubVI-Einstellungen "Frontpanel beim Aufruf anzeigen" auswählen.
Die Rückmeldung des SubVI's zu verarbeiten überlasse ich erstmal dir.
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.949 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.739 22.11.2018 16:35
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 4.975 07.04.2015 09:52
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.479 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Eingabeaufforderung behält letzte Werte Nick Name 4 4.410 22.07.2014 14:56
Letzter Beitrag: Nick Name
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.466 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
