In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll.
26.01.2010, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:15 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte in einem Line Profil (siehe Bild) mit der gewählten Funktion ein Bereich markieren, welchen ich bearbeiten möchte.
Hat jemand eine Idee, wie ich das anstellen kann?
Vielen Dank
Gruß Peter
EDIT jg: Wie üblich CROSSPOST
26.01.2010, 17:53
Ich würd dir ja helfen, wenn du mir das Vision Pack kaufst.... ansonsten lass den Post verschieben. Mit Standard LV-Grafik&Sound hat das doch wenig zu tun.
26.01.2010, 22:05
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn die gewählte Linie exact waagerecht oder senkrecht durch das Bild geht, ist es ganz einfach: Nur die betreffende Zeile/Spalte aus dem Array ausschneiden und 1D-Array weiterverarbeiten. Man könnte das Bild im Intensity-Plot darstellen, Cursorposition lesen, ...
Wenn das Profil in beliebiger Richtung bestimmt werden soll, bietet sich eine Bildverarbeitungsbibliotek an. Z.B. IMAQ Vision für LV bieten ein VI, das Intensitätsprofile entlang eine beliebig orientierten Linie oder der Kontur eines ROI bestimmen kann.
Ansonsten müsste man das Bilddatenarray lokal um die gewünschte Linie interpolieren, die Linie äquidistant abschreiten und an den Punkten den interpolierten Wert auslesen. Solche ein VI (außerhalb von IMAQ Vision) könnte ich auch gebrauchen.
03.02.2010, 10:31
7****
Danke für die Antworten.
Ich habe zwei Bilder gepostet um mein Anliegen zu verdeutlichen. Ich möchte nur das Bild auswerten, welches sich zwischen den beiden senkrechten Linien befindet.
Wie kann ich den Post verschieben lassen?
Das Forum Signaldarstellung ist wohl besser geeignet.
Grüße Peter
03.02.2010, 10:36
Hab's Dir verschoben. Anniemacht_2 . .Big Grin
' schrieb:Wie kann ich den Post verschieben lassen?
Grüße Peter
[attachment=52512:Unbenannt2.png]
[attachment=52511:Unbenannt1.png]
03.02.2010, 10:39
7****
Danke Dir.
03.02.2010, 11:35
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:Danke für die Antworten.
Grüße Peter
Was heisst hier "Bild zwischen den beiden senkrechten Linien"?
Wenn Du den Signalanstieg wissen willst: Wenn ich mich recht erinnere gibt es bei LV ein VI, das solch eine Analyse durchführen kann. Z. B. Signalanstieg zwischen 10% und 90%.
Wenn Du die Pixel des Bildes mit den entsprechenden Werten haben willst: IMAQ Threshold.vi (gibt es auch für mehrere Thresholds) ausprobieren. Damit kann man Pixel maskieren, die in einen bestimmten Wertebereich fallen. Aber Vorsicht! in Deinem Bild bekommst Du damit die Kanten rechts und den Rand des kreisförmigen Ausschnitts, ggf. sogar Teil des leuchtenden Fleck.
Was soll den das Ziel der Auswertung sein? Wovon stammen die Bilder?
03.02.2010, 12:56
7****
Hallo unicorn,
das Bild stellt eine aufgenommene schwarz/weiß Kante dar. Ich möchte von dieser Kante (ausgewählter Bereich, siehe 2.Attachment) DeltaX, die Steigung und den Kontrast bestimmen.
Kannst Du Dich noch daran erinnern, welches VI "Wenn Du den Signalanstieg wissen willst: Wenn ich mich recht erinnere gibt es bei LV ein VI, das solch eine Analyse durchführen kann. Z. B. Signalanstieg zwischen 10% und 90%." das ist?
Gruß Peter
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 6.294 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 4.779 22.10.2014 10:11
  Exponentialanpassung nur in definierten Bereich Serial 6 5.821 21.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: Serial
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 13.011 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  Punkte in 2D-Graph markieren Siggi1118 4 7.555 04.10.2011 17:31
Letzter Beitrag: Siggi1118
  Signal Markieren FOX 3 4.521 10.03.2011 15:28
Letzter Beitrag: FOX
