28.01.2010, 12:55
kratzens
de_en
10243
LabVIEW needs more memory to compile
Liebe LabVIEW Gemeinde,
könnte mal bitte jemand probieren, ob sein LabVIEW 2009 das vi kompilieren kann.
Bei mir kommt die Fehlermeldung: "LV needs more memory to compile", obwohl 3,5Gb zur Verfügung stehen und diese nicht komplett genutzt werden. Ich möchte herausfinden, ob es tatsächlich am Rechner liegt.
Sollte jemand einen Fehler im vi sehen, bin auch für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Stefan
Version: LabVIEW2009
Steifigkeit2.0_100129.vi (Größe: 32,65 KB / Downloads: 224)
28.01.2010, 13:04
28.01.2010, 13:34
kratzens
de_en
10243
Ja, klar ...... :-)
Datenerfassung.vi (Größe: 74,09 KB / Downloads: 247)
Energie_Leerlauf_berechnen.vi (Größe: 18,29 KB / Downloads: 198)
Energieberechnen.vi (Größe: 24,8 KB / Downloads: 232)
Flexion_Extension_Zyklus.vi (Größe: 231,61 KB / Downloads: 222)
Motor_extension_1.2__HiLo.vi (Größe: 20 KB / Downloads: 209)
Motor_flexion_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,78 KB / Downloads: 213)
Motor_off_1.2__HiLo.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 210)
Motor_on10S_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,77 KB / Downloads: 189)
Motor_on_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,75 KB / Downloads: 201)
Patienmt_data.vi (Größe: 12,47 KB / Downloads: 219)
28.01.2010, 13:39
28.01.2010, 13:57
kratzens
de_en
10243
Hallo Tobias,
ich bin mir nicht sicher, ob ich nun alle habe. Gibt es nicht so etwas wie eine pack&go Funktion, damit alle implementierten vi in einem Ordner habe?
28.01.2010, 14:20
IchSelbst
' schrieb:ich bin mir nicht sicher, ob ich nun alle habe. Gibt es nicht so etwas wie eine pack&go Funktion, damit alle implementierten vi in einem Ordner habe?
Man kann das MainVI speichern (Speichern unter) mit der Option "Hierarchie speichern". Dann speichert LV alles, was benötigt wird, in einem Ordner (ggf. mit Unterordnern) ab. Diesen Ordner kann man dann zippen und das zip-File hier posten.
28.01.2010, 14:34
kratzens
de_en
10243
Danke für den Hinweis.
Jetzt ist alles zusammen:
Steifigkeit2.0_100129_Folder.zip (Größe: 154,26 KB / Downloads: 211)
ich bin gespannt, ob es bei Euch funktioniert.
Stefan
28.01.2010, 14:48
A.Berndsen
724xx
Bei mir fehlt jetzt noch untitled3.vi
Andreas
28.01.2010, 15:30
kratzens
de_en
10243
hallo Andreas
das vi. gibt es bei mir gar nicht. was passiert, wenn du es ignorierst?
28.01.2010, 16:13
kratzens
de_en
10243
Ich habe das oben hochgeladene vi bei mir geöffnet und das ging problemlos.
ich kann es nur nicht kompilieren.
