Grafik erstellen
28.01.2010, 15:23
casio Offline
Grafik erstellen
Hallo LV-Gemeinde!
Möchte eine grafische Simulation (Objekte sollen sich in einer von mir erstellten Grafik bewegen). Um die Grafik zu erstellen wollte ich einfach mal ein Rechteck zeichnen. Leider bekomme ich das noch nicht mal hin.. HuhWäre super wenn mir da mal jemand sagen könnte was ich da falsch mache?! Benutze LV-Version 8.2
Sonstige .vi  Grafik.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 329)
28.01.2010, 15:26
Grafik erstellen
Ähm... du musst auch Werte angeben für die Eckpunkte des Rechtecks... dann funktioniert dein VI auch.
28.01.2010, 15:32
casio Offline
Grafik erstellen
Hallo SeBa!
Bei dem Programm waren die Werte für links,rechts,oben,unten alle auf null gesetzt. habe die koordinaten aber z.B. auf 3 (links), 9 (oben), 13 (rechts), 2 (unten) gesetzt unten es passiert trotzdem nix! sind die werte eigtl. in mm - Angaben zu verstehen oder cm?
Danke für deine Hilfe!
Gruß casio
28.01.2010, 15:36
Grafik erstellen
Also bei mir hats geklappt. Nimm mal größere Werte.
Es sind übrigens Pixel die du angibst.
Das Koordinatensystem des 2D-Bildes beginnt links oben in der Ecke. Die Achsen laufen positiv nach rechts und nach unten.
28.01.2010, 15:45
casio Offline
Grafik erstellen
Super hat geklappt!
Danke für deine Hilfe SeBa..
Der Fehler lag daran, dass ich angenommen hatte der koordinatenursprung sei links UNTEN und nicht oben. Versuch jetzt erstmal die grafik zu erstellen.. Wink
28.01.2010, 16:21
Grafik erstellen
Ok. Viel Spaß dabei.
Weißt du, dass man Biddateien von der Festplatte in das 2D-Picturecontrol laden kann? so als Hintergrund o.Ä.
28.01.2010, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 03:03 von jg.)
casio Offline
Grafik erstellen
Hallo ich nochmal..! Cool
Meinst du mit der Möglichkeit "Bilddateien von der Festplatte in das 2D-Picturecontrol zu laden" das Einbinden eines "Picture-Elements" in den Eingang "Grafik"? Das Problem ist, dass meine Zeichnung ausschließlich aus geometrischen Körpern aufgebaut sein soll (Farbe spielt keine Rolle) und ich keine derartigen Bilddateien auf meinem Rechner habe. Weißt du zufällig wo man sich solche Grafiken (Quaderförmige, Zylinderförmige, Kreisförmige Körper) aus dem Netz holen kann?
Apropos Quader.. habe nun versucht diesen zu erstellen (um ihn in die Grafik einzubinden). Leider ist bei dem VI als einziger Ausgang "Neue Box-Refnum".. soll lauf LV-Hilfe "die Referenz auf die erzeugte geometrische Form" sein.. wie kann ich den Körper nun auf meinem FP anzeigen lassen?
Viele Grüße,
casio
Lv82_img
Sonstige .vi  Grafik.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 289)
28.01.2010, 19:22
Grafik erstellen
Neee...
was du da versuchst geht nicht.
Du willst ein 3D-Objekt in ein 2D-PictureControl packen. Um 3D Objekte darzustellen, brauchst du auch ein "3D-Bild".
Ich meinte eher sowas hier:
lv80inside
Sonstige .zip  pic.zip (Größe: 54,09 KB / Downloads: 298)
Das pic.jpg wird eingelesen und dient als Hintergrund für die Laufschrift. Bei mir flackert das Bild stellenweise k.A. warum. Ist ja auch für das Beispiel egal.
  Panel Test über Grafik erstellen Escatec 3 4.757 24.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: Escatec
  Histgramm aus Grafik (*.jpg) erstellen elbkroptilot 2 4.809 24.11.2005 18:51
Letzter Beitrag: elbkroptilot
