Messdaten Speichern Lösung
29.01.2010, 19:54
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Jo, standardmäßig ist die Anzahl der geladenen Werte auf 1000 begrenzt (für die Tabelle). D.h. nicht, dass die Werte nicht in der Datei stehen, sondern nur, dass sie nicht geladen wurden. Unter Einstellungen kannst die Anzahl erhöhen.
Ich benutze den TDMS-Dateimonitor grundsätzlich nicht um mir meine Messungen anzuschauen, sondern nur um mal eben auf die Schnelle zu kontrollieren, ob selbst editierte Kanaleigenschaften korrekt eingetragen sind, oder ob die Kanalstruktur so ist, wie ich es wollte. Um dir TDMS kompfortabel anschauen zu können musst du dir schon bissle was programmieren. Hier einmal ein Vorschlag von raste mit ich sehr gut fahre (etwas angepasst). Das TDMS Read lässt sich mit Hilfe des offset-Eingangs sehr gut "steuern".
sehr gut, vielen Dank dimitri. Ich hätte noch eine Frage: wie kann man die zeit t0 und dt von dynamic Data auch mitspeichern lassen mit TDMS ? ich habe nur die Messwerten von jeweiligen Kanälen wenn ich mit DateiMonitor anschaue. Würde gerne aber eine Zeitsplate auch mitspeichern, D.h. zu jedem Punk eine eindeutige zeitpunkt, die mitspeichert werden soll.. hab viel rumprobiert, aber leider ist nix geworden.
Ich würde gerne die Daten nachdem speichern in TDMS format, in einem XY Graph anzeigen lassen. dazu brauche ich die Zeitachse fürs Messsignal !
Grüße,
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
01.02.2010, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2010 09:01 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hier hat Lucki mal eine Zusammenstellung der vom xy-Graph akzeptierten Formate gemalt...
Du musst also vor dem Abspeichern deine Dynamic Data in so ein Cluster umwandeln. Wie das jetzt im Detail geht findest du sicher alleine raus.
Tip: Der Zeitstempel ist intern eine Double Zahl, die die Anzahl der Sekunden vom 01.01.1904 angibt. Man kann also ganz einfach damit rechnen.
Gruß dimitri
01.02.2010, 10:23
' schrieb:Tip: Der Zeitstempel ist intern eine Double Zahl, die die Anzahl der Sekunden vom 01.01.1904 angibt. Man kann also ganz einfach damit rechnen.
Ironie
Mit wenigen Ausnahmen sind die Tage ja alle gleich lang. Daher kann man auch mit 86400 Sekunden als Konstante rechnen.
01.02.2010, 10:38
dimitri84 Offline
Astronaut
... hat ein bisschen gedauert aber jetzt hab' ich's grafft.
Also nochmal richtig: ... Zahl, die die Anzahl der vergangenen Sekunden seit Freitag, dem 01.01.1904, 12Uhr, Weltzeit angibt.
01.02.2010, 11:19
' schrieb:Also nochmal richtig: ... Zahl, die die Anzahl der vergangenen Sekunden seit Freitag, dem 01.01.1904, 12Uhr, Weltzeit angibt.
Tongue
Ok ok, ich hör auch gleich auf. Versprochen.
AM oder PM ?
01.02.2010, 11:34
dimitri84 Offline
Astronaut
Karneval ist erst in 10 Tagen ... dann kannste deine jecken Fragen stellen Wink
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.667 02.02.2021 23:04
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.487 18.10.2015 17:20
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.337 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.431 06.05.2015 09:33
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 5.308 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Messdaten richtig zugeordnet speichern kaffekarl 2 4.629 07.12.2012 14:26
Letzter Beitrag: kaffekarl
