Rahmenflächenfarbe von Graph ändern über Eigenschaft
02.02.2010, 07:40
GT123 Offline
2018
mit welcher Eigenschaft ist es möglich die Rahmenflächenfarbe (siehe Bild) eines xy Graphs zu ändern.
Ich hatte diese Fläche mit einem Farbwerkzeug transparent gesetzt u. weiss nicht mehr wo die Rahmenfläche ist.
Mit der PlotAreaColors geht es nicht.
Grüsse
GT123
02.02.2010, 08:02
A.Berndsen Offline
724xx
Ich versteh nicht wo das Problem liegt.
Wenn Du die Fläche transparent gestaltet hast, dann wähle doch für das Pinselwerkzeug irgendeiner Farbe aus (Vordergrund).
Doppelclick im Blockdiagramm auf das Anzeigeelement, dann siehst Du im FP die Umrisse Deines Graphen.
Dann das Pinselwerkzeug auswählen und dann klappt das spätestens beim zweiten Versuch.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
02.02.2010, 08:26
@Andreas: ich glaube, es geht um eine PropertyNode.
@GT123: Wo weit ich weiß, gibt es dafür keine.
Außerdem zeigt dein Screenshot einen "modern" XY-Graph, der hat keine "Rahmenfarbe". Wenn du mit dem Pinseltool drauf bist, dann siehst du, dass du hier nicht zwischen 2 Farben "umschalten" kannst.
02.02.2010, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 09:42 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
@Jens
Hab ich schon verstanden, daß es um den Property node geht.
Da er aber wohl einen Graphen schon transparent eingefärbt hat, (nicht der im Bild) dann findet er den Weg zurück ebenfalls.
Andreas
02.02.2010, 10:08
GT123 Offline
2018
genau richtig, ich habe beide Probleme: Rahmenfläche ist verschwunden und Eigenschaft.
@ Andreas: Also mit dem Doppelklick springt das es im FP an irgendeinen Bereich im Nirwana aber ich sehe keine Umrisse ???
@ Jens: Ok im Classic xYGraph kann ich 2 verschiedene Farben vergeben. Aber gibt es denn bei dem Classic Graph solch eine Eigenschaft?
Unterscheidet sich der Classic Graph nur im Style vom Modernen?
Grüsse
GT123
02.02.2010, 13:17
' schrieb:@ Jens: Ok im Classic xYGraph kann ich 2 verschiedene Farben vergeben. Aber gibt es denn bei dem Classic Graph solch eine Eigenschaft?
Nein, gibt es auch für den Classic AFAIK nicht. Die Graphen unterscheiden sich nur in der optischen Darstellung.
02.02.2010, 14:15
GT123 Offline
2018
Ich versuche immer noch meine Graph Rahmenfläche zu finden. Im Anhang ist das Vi.
Ich versuchte über Referenzen u. Eigenschaften die Position+Grösse von Legende,PlotArea,Objekt und Y-Scale manuell zu bestimmen.
Es muss etwas schief gelaufen sein. Eben kann den Rahmen zur PlotArea und Legende nicht finden.
Die Y-Scale ist auch deswegen nicht mehr zu sehen, da sie sich ausserhalb der Rahmenfläche befinden muss.
Lv86_img
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 12,32 KB / Downloads: 233)
Grüsse
GT123
02.02.2010, 14:27
Ich hab mal ein bisschen rumgespielt...lösch den Krempel aus deinem VI und leg nen neuen Graph rein!
Was hast du den vor? Musst du unbedingt den Rahmen programmatisch ändern?
02.02.2010, 14:32
GT123 Offline
2018
Hallo Achim,
das hab ich vor:
link zu laufendem Thema
Grüsse
GT123
02.02.2010, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 14:56 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Vielleicht ist das ja was für dich: http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3024
Das ist ein Stapelplot wo die plots automatisch alle gleich skaliert sind. (Allerdings hat man da gar keine andere Wahl, denn alle Eigenschaften müssen bei diesem Workaround gleich sein.)
Hier 'ne kurze Beschreibung:
' schrieb:Hab zuerst ne Arraykonstante aufs FP gezogen, darein dann ne Clusterkonstante. Dann ein Chart aufs FP gezogen und kleiner gemacht als die Clusterkonstante bzw. die Clusterkonstante (im Array) größer gezogen.
Chart in Clusterkonstante reingezogen...
...fertig.
Originalthema.
PS ich hab dein Thema nicht so 100% verfolgt ... kann sein, dass ich mit dem Vorschlag total daneben liege.
Gruß dimitri
  XY Graph Farbe BG und FP ändern Hubert R. 2 7.464 15.11.2022 10:40
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.409 06.05.2022 10:25
  Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern Hubert R. 8 6.025 12.03.2019 14:12
Letzter Beitrag: Freddy
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.713 22.01.2016 14:09
  Plot-Eigenschaft "Kantengeglättet" Robotroner 5 5.299 06.08.2013 12:30
Question Mischsignalgraph - Wo ist die Eigenschaft? McEarly 1 3.807 11.01.2012 11:07
