Gleitende FFT
12.11.2008, 10:08
McTool Offline
6
Gleitende FFT
Hallo zusammen!
Ich muss im Rahmen meines Studiums eine sogenannte "Gleitende FFT" in LabVIEW zusammenbauen.
Hierbei wird ein Datensatz in Blöcke unterteilt, mit jedem dieser Blöcke eine FFT gemacht und nachher zusammengesetzt. Allerdings gibt es einen "Overlap", das heisst die Blöcke überschneiden sich um einen gewissen Prozentsatz. Somit müssen die FFT-Ergebnisse ebenfalls wahrscheinlich durch Mittlung überlappend aneinandergefügt werden.
Ich gebe zu, ich bin nicht der beste LabVIEW-User, im Gegenteil. Rolleyes
Da allerdings die gefensterte FFT in LabVIEW nahezu integriert ist, hatte ich gehofft ähnlich einfach an die gleitende FFT zu kommen. Bis jetzt aber ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht schonmal zufällig Erfahrung mit der gleitenden FFT gemacht?
Ich hab schon angefangen und versucht mir das alles selber zusammen zu bauen, momentan übersteigt das allerdings mein Können. Cool
Freu mich über jede Hilfe, bzw. Kommentar.
03.02.2010, 20:46
kevlin Offline
Gleitende FFT
@ McTool: Wie hast Du es denn jetzt gelöst. ich weiß der Thread ist sehr alt, aber evtl. liest du noch mit Rolleyes
Stehe derzeit vor einem ähnlichen Problem und deine Lsg (falls vorhanden) wäre interessant!
03.02.2010, 22:36
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Gleitende FFT
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=90194
04.02.2010, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 09:13 von Lucki.)
Gleitende FFT
' schrieb:Allerdings gibt es einen "Overlap", das heisst die Blöcke überschneiden sich um einen gewissen Prozentsatz. Somit müssen die FFT-Ergebnisse ebenfalls wahrscheinlich durch Mittlung überlappend aneinandergefügt werden.
1.
So ein "Overlap" ist normal. Durch das Windowing werden die Mitte eines jeden Blockes stärker gewichtet als die Ränder. Damit der Gesamtverlauf annähernd gleichmäßig gewichtet ist, ist es richtig, dass sich die Ränder der Blöcke etwas überlappen. D.h die Datenpunkte, die zufällig am Rand eine Blockes liegen, werden zwecks ausgleichender Gerechtigkeit in zwei benachbarten FFT-Berechnungen mit berücksichtigt, wenn auch immer mit geringerer Gewichtung.
2.
Die Wörtchen "Somit" und "ebenfalls" im zweiten Satz beinhalten rein sprachlich, das dessen Aussage
"Die FFT Ergebnisse müssen gemittelt werden"
die logische Folge der Aussage des ersten Satzes
"Die Blöcke überschneiden sich um eine gewissen Prozentsatz"
ist.
Das begreife ich nicht. Könntest Du das mal erklären?
04.02.2010, 09:17
dimitri84 Offline
Astronaut
Gleitende FFT
Zitat:ZITAT(McTool @ 12.11.2008 , 10:08:28)
Ich glaub nicht, dass MC das hier verfolgt.
04.02.2010, 09:31
Gleitende FFT
' schrieb:Ich glaub nicht, dass MC das hier verfolgt.
Darum geht es doch gar nicht, sondern darum, daß alle die sich um den nicht beantworteten Beitrag jetzt kümmern, umgehend eine LV-Tasse bekommen Mellow
04.02.2010, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 09:35 von Y-P.)
Gleitende FFT
:DWenn ein "alter" Beitrag im Nachhinein beantwortet wird, ist das nicht schlecht. Wenn auch der Fragende seit 2008 nicht mehr hier im Forum war, gibt es doch bestimmt so manchen, den die Antwort interessiert.
05.02.2010, 08:35
kevlin Offline
Gleitende FFT
' schrieb:http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=90194
Danke, aber nach etwas näherer Betrachtung gestern, hat sich herausgestellt, daß ich eine Mittelung vieler Spketren benötige. Stellt sich noch etwas anders dar, als dieses Problem hier. Ist nicht gleitend.
Aber ich werde gleich mal ein neues Thema dazu eröffnen.
05.02.2010, 09:06
kevlin Offline
Gleitende FFT
-> Überlagerung von Spektren bilden != Mittelwert
