10.02.2010, 14:32
Achim
Problem beim Öffnen eines OCX Steuerelements
' schrieb:Das Problem ist, dass ich die o.g. Schritte programmatisch lösen muss, da diese Schritte keinem Operator zuzumuten sind.
mir fällt da jetzt auch erst mal nix zu deinem Problem ein...allerdings verstehe ich obige Aussage nicht! Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum während der Laufzeit eines Programms (also wenn der User damit arbeitet), ein neues Element erzeugt (!) werden soll. Weiterhin kann ich dir auch gleich sagen, dass das ganz und gar unmöglich ist, wenn du (wie man es auf jeden Fall sollte!), eine Exe deiner Anwendung erzeugst!
Muss das wirklich sein? Was soll das für ne Anwendung werden?
Achim
10.02.2010, 15:43
RoLe
Mir fällt dazu nur ein, das OCX (nochmals) zu registrieren.
Code:
Regsvr32 c:windowssystem32muster.ocx
Welches Windows?
10.02.2010, 16:13
Kucao
6.1, 7.1, 8.2, 8.5.1
de_en
91052
Windows XP
LabVIEW 8.6
Den Tipp mit dem registrieren habe ich auch auf der Homepage von NI entdeckt.
Das erzeugt jedoch die gleiche Fehlermeldung wie Schritt 1...
Sehr suspekt.
Kann jemand den Unterschied zwischen "Create Object from File" und "Create Control" erklären?
Grüße!
10.02.2010, 16:46
10.02.2010, 17:31
Kucao
de_en
91052
Das werde ich morgen mal ausprobieren... bin mir gerade nicht 100% sicher ob ich an dem Rechner als Admin eingeloggt bin.
Allerdings:
Wenn "das Ding" nicht registriert wäre, würde ich es doch gar nicht in dem Pull-Down Menü bei Schritt 1 ("Create Control") zu sehen bekommen, oder?
11.02.2010, 09:31
