XY Graph komplette Einstellung in einer Text.ini speichern
12.02.2010, 12:16
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
da ich nicht entsprechende Beispiel in Forum nicht finden konnte, vielleicht hilft mir so jemand um die weiter kommen.
Also ich lese die Daten aus eine .csv Datei und stelle ich die in eine XY Graph dar.
Für die einzelne Signale aus der csv Datei soll ich einmal die Graph Einstellung manuell einstellen und speichern, damit
ich die wieder laden kann wenn der gleiche Signal aus eine andere .csv Datei eingelesen wird.
Also um kurz zu fassen, für die unterschiedliche Signale brauche ich unterschiedliche Graph Einstellungen die ich aus der Text.ini laden möchte.
Die Frage ist,wie mann die XY Graph Einstellung komplett speichern kann?
Vielen Dank für jeder Hilfe im Vorus !
MfG
Diplomand
LV 8.5
12.02.2010, 12:23
das musst du manuell machen...also per PropertyNode alle Einstellungen lesen und in dem von dir gewünschten Format speichern und dann eben wieder lesen und per PropertyNode wieder setzen!
A.
12.02.2010, 13:00
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hy,
Danke fuer die schnelle Antwort, leider weiß ich nicht welche PropertyNode ich nutzen soll (alle oder nur ein bestimmtes) und wie ich das Format auswaehlen kann.
Ein kleines Beispiel konnte vielleicht hilfreich sein, wenn ich zu viel verlangeUnsure
MfG
12.02.2010, 13:05
Das weiß ich doch nicht, welche Properties dir wichtig sind...
Du musst halt die nehmen, die für die Anzeige relevant sind, z.B. die Skalierung oder oder oder...
Und mit "Format auswählen" meinte ich nur, dass du die Informatione z.B. als *.txt oder als *.ini oder als *.xml oder oder oder speichern kannst...das musst du auch selber wissen!
22.02.2010, 09:41
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke für die Vorschlag,
ich habe etwas programmiert und es funktioniert !!!Rolleyes
MfG
Nedzad
  Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern Labviewneuling 15 18.092 21.02.2019 14:52
Letzter Beitrag: kohlmeise
  Individuellen Text mit Chart Grafik speichern? jojo2203 2 5.765 21.02.2012 09:56
Letzter Beitrag: jojo2203
  Bilderzeugung aus einer Waveform-Graph Diplomand 8 7.179 08.01.2009 17:55
Letzter Beitrag: Diplomand
