2 Achsen im Signalverlaufsgraph zuordnen
12.02.2010, 14:01
206racer Offline
ich habe da ein Problem, dass ich 2 Messwerte in einem Diagramm mit unterschiedlicher Skalierung anzeigen möchte.
Ich habe schon eine zweite Y-Achse hinzugefügt, nur fehlt mir noch die Zuordnung zu den Plots.
1. Bereich: Drehzahl von 0-2000rpm links
2. Bereich: Drehmoment: 0-1000Nm rechts
Wie bekomme ich das hin, dass die Zuordnung stimmt?
Und wenn wir schon dabei sind noch eine Frage am Rande:
Ich habe ein Array mit U64 Daten. Gibt es eine elegantere Art und Weise die Daten wieder zu separieren?
Im Moment wandle ich in ein Cluster und dann bündel ich die Daten auf. Ich finde das etwas umständlich, da die Daten ja quasi schon im richigen Format vorliegen.....
Bild vom Vi siehe bitte im Anhang
Vielen Dank
Andreas
12.02.2010, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 14:35 von Lucki.)
Plotlegende --> rechte Maustaste auf einen Plot --> Y-Achse --> Skala auswählen
Zu Deiner anderen Frage:
Das verstehe wer will: Ausgangsformat ist ein U64-Array. Daraus erzeugst Du Daten in 4 verschiedenen anderen Formaten, und Du sagst, die Daten lägen quasi schon im richtigen Format vor..
12.02.2010, 14:45
206racer Offline
danke für die Antwort,
nur kann ich bei y-Achse nichts auswählen, da ausgegraut. Was mache ich falsch?!
Nun ich verstehe das so, dass beim Array die Daten folgendermaßen vorliegen
1: xxx
2: yyy
3: zzz
ich will einzelne u64 Werte weiter bearbeiten und ausgeben (siehe ganz rechter Teil). Es funktioniert ja auch, war die Frage ob es auch einen eleganteren Weg gibt.
Ich hänge einfach mal das Vi an.
LV-Version ist De 2009
Andreas
Sonstige .vi  Pr_fstand.vi (Größe: 36,75 KB / Downloads: 218)
12.02.2010, 14:52
Ich will es mal so sagen...
...woher soll LV wissen welche Y-Achse du meinst?
--> du musst schon die richtige Achse anklicken. Dann funzt das auch.
12.02.2010, 14:54
Ja ich sagte "rechte Maustaste auf Plot in der Plotlegende", nicht "rechte Maustaste auf Graph"
12.02.2010, 22:09
206racer Offline
ja, super Sache. Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank euch beiden!!!
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 2.944 09.02.2024 10:57
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.728 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.079 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 6.865 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.073 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.541 02.08.2018 08:35
