10 gleiche Graubilder aufnehmen und einen Mittelwert bilden
12.02.2010, 13:46
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ist es möglich z.B. 10 Grauwertbilder mittels While Schleife aufzunehmen und von diesen 10 Grauwertbilder ein Mittelwertbild herauszubekommen. D.h. wie ich den Mittelwert einer Zahlenfolge bilde(Zahlenfolge 4,5,6 - Mittelwert 5), so möchte ich den Mittelwert von 10 Grauwertbildern bilden. Dadurch sollen Schwankungen und das Rauschen verringert werden.
Hat dazu irgend jemand eine Idee?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Peter
12.02.2010, 14:36
Hab zwar kein Vision, aber ich würds so machen:
12.02.2010, 15:56
7****
ich hatte eigentlich folgendes vor, siehe attachment, doch leider funktioniert das nicht so mit dem Mittelwert bilden der Bilder
12.02.2010, 18:58
' schrieb:ich würds so machen:
Hast Du dieses SubVI     selbst gemacht oder ist das in lv9 irgendwo auf der Palette?
12.02.2010, 20:44
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Hast Du dieses SubVI [attachment=52813:clip.png] selbst gemacht oder ist das in lv9 irgendwo auf der Palette?
OpenG
15.02.2010, 09:52
7****
hat jemand Ideen bezüglich meines Anliegens? Ich konnte bis jetzt noch keine Lösung finden.
Würde mich freuen und vor allen Dingen weiterhelfen, wenn irgendwelche Tipps kommen.
Gruß Peter
15.02.2010, 14:23
Naja, als erstes sollte man vielleicht die Bilder addieren anstatt zu multiplizieren!
Ich habe einmal was zusammengeklickt, was funktionieren sollte:
Resultat:
P.S.: @SeBa: Dein VI funktioniert so nicht! Für die Aufsummierung muss das Datenformat erweitert werden, nur in U8 wirst du keinen Mittelwert über U8 Zahlen bilden können. Es wird viel zu oft passieren, dass die Summe > 255 ist.
15.02.2010, 16:52
' schrieb:P.S.: @SeBa: Dein VI funktioniert so nicht! Für die Aufsummierung muss das Datenformat erweitert werden, nur in U8 wirst du keinen Mittelwert über U8 Zahlen bilden können. Es wird viel zu oft passieren, dass die Summe > 255 ist.
Stimmt auch. Habs auch nie ausprobiert. ... Aber sonst würd es klappen, oder?Unsure
15.02.2010, 22:52
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:ich hatte eigentlich folgendes vor, siehe attachment, doch leider funktioniert das nicht so mit dem Mittelwert bilden der Bilder
[attachment=52812:Unbenannt.png]
Hier fehlt vor allen Dingen ein IMAQ Create um das Shift Register zu initialisieren.
Nebenbei bemerkt: Bei IMAQ Bildern ist Shift Register nicht notwendig. IMAQ Bilder sind Handles. Die Summation würde auch ohne Shiftregister funktionieren.
Den Rest hat Jens schon gezeigt.
16.02.2010, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 09:24 von Y-P.)
7****
Vielen Dank für Eure Hilfe,
es funktioniert in Ansätzen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "IMAQ Add
The image is not large enough for the operation."
Ich habe mal zwei VI's hochgeladen, in welchen der Fehler verursacht wird.
Bildaufnahme_Average.vi ist das HauptVI und
mv_Bildaufnahme_monochrom.vi das SubVI
Den Image Type habe ich immer auf SGL festgelegt, weil ich dadurch den größten Wertebereich habe. Könnte dies ein Problem sein? Ich habe aber auch schon anderen Image Typen ausprobiert (U8, I19, U16) leider ohne Erfolg.
Habt Ihr Ideen?
gruß Peter
Sonstige .vi  Bildaufnahme_Average.vi (Größe: 54,14 KB / Downloads: 275)
Lv09_img2
Sonstige .vi  mv_Bildaufnahme_Monochrom.vi (Größe: 62,85 KB / Downloads: 263)
Lv09_img2
  TIFF Bilderserie aufnehmen Tho_Sifi 1 4.678 23.05.2014 10:35
Letzter Beitrag: b.p
  Bild aufnehmen und nun automatisch als Vorlage Rudib20 3 4.977 10.10.2011 15:29
Letzter Beitrag: gottfried
  Messungen per USB-Kamera aufnehmen und filmen ttdadp 7 10.847 08.09.2011 07:26
Letzter Beitrag: kaiman
  Video aufnehmen und Speichern als AVI Praklv 3 8.016 29.04.2009 10:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
  AVI aufnehmen Reinhold 1 3.968 08.07.2008 09:44
Letzter Beitrag: Abrax
  Video von Kamera aufnehmen Bob 2 7.361 24.07.2007 19:34
Letzter Beitrag: Bob
