wie kann ich beim Spartan-3E Starter das mit LabVIEW erstellte Programm im PROM speichern, um es auch nach dem wiedereinschalten ausführen zu können, oder gibt es dafür eine andere Möglichkeit?
Rechtsklick auf VI und "Download VI to Flash Memory" und in den Geräteeinstellungen auf der Karte ein VI bei "Run VI when loaded" auswählen? (Bin mir über die genauen Bezeichnungen gerade nicht ganz sicher, aber prinzipiell sollte es so gehen...)
genauso habe ich es gemacht, funktioniert aber nicht. Es müsste doch auch die "Done pin LED" leuchten, oder? Tut sie aber nicht.
Mit Rechtsklick auf das VI und dann nur "Download" wird das Programm auf den FPGA geladen und funktioniert auch. Nach dem Ausschalten des Boards oder Drücken der PROG-Taste ist das Programm aber auch gelöscht.
Müssen irgendwelche Jumper umgesteckt werden? Wir haben die Jumper im Auslieferungszustand belassen (wie auch im Manual zu sehen). Oder kann es sein, dass es bei den Spartan-3E Starter-Kits Unterschiede gibt? Wir haben das Kit bei DigiKey gekauft und nicht bei National Instruments.
