Motorbremse
23.02.2010, 13:10
Bil Offline
8.6 & 9.0
Motorbremse
Hi
hat eine von euch ein Idee wie ich mittels eines Controller eine Motorbremse steuern kann?
Möchte z.B. Die n, M , und t einegeben und auslesen.Dies muss auch in einem Zyklus laufen.
LabVIEW 8.6
Danke.
23.02.2010, 13:16
Motorbremse
Glas1. . . Glas2.... Bahn
Ein paar Infos mehr wären nicht schlecht.
23.02.2010, 13:48
Bil Offline
8.6 & 9.0
Motorbremse
Ich möchte z.B. die Drehzahl eingeben und und dies auch gleich auslesen (mit Einheit).
Das soll für eine bestimmte Zeit laufen die ich vorgeben kann.
Das gerät ist mit einen GPIB verbunden.
reicht die Information??
23.02.2010, 16:10
Motorbremse
Was ist das für ein Controller? Was für ein Protokoll wird da verwendet (SCPI?)? Hast Du Treiber für den Controller?
23.02.2010, 18:42
Bil Offline
8.6 & 9.0
Motorbremse
Das ist ein DSP 6001 von der Firma Magtrol. Den Treiber für den Controller hab ich.
Mit dem Gerät kann ich auch Kommunizieren.
Mit dem Begriff SCPI kann ich nicht anfangen.
24.02.2010, 08:38
Motorbremse
Gibt's in Deinem Treiber keine Funktionen für das Auslesen von n, M,...? Unsure
"SCPI" findest Du bei Google und hier im Forum zu Genüge.
24.02.2010, 10:11
Bil Offline
8.6 & 9.0
Motorbremse
Ja gibt es schon, aber nicht so wie ich es haben will. Möchte es mittels LabVIEW es anders gestallten.
Will die Laufzeit selber bestimmen
Kann ich ohne den SCPI befehl arbeiten???
Gruss
24.02.2010, 11:06
Motorbremse
Was willst Du wie gestalten? Was kann der Treiber überhaupt und was macht er nicht, was Du aber willst? Ich habe bald keine Lust mehr auf das Ratespiel..... :angry2:
SCPI kannst Du weglassen, wenn Du den Treiber hast und er Dir reicht, wenn nicht, dann könnte es noch interessant werden, vorausgesetzt Dein Gerät versteht SCPI. Das steht aber im Handbuch, was für ein Protokoll und was für Befehle das Gerät versteht.
24.02.2010, 13:06
Bil Offline
8.6 & 9.0
Motorbremse
Den Ablauf möchte ich anders gestallten. Das die Motorbremse für eine bestimmt zeit läuft und dann eine kurze Pause macht. Das für eine bestimmte zeit die ich einstelle.
Ich hab mich gerade schlau gemacht das Gerät versteht SCPI.
Mit dem Treiber kann ich die Zyklus zeit nicht so lange einstellen. Ich möchte den Verlauf verlänger.
24.02.2010, 13:16
Motorbremse
Dann schau' mal, was Du für einen SCPI-Befehl brauchst und schicke den mit VISA-Funktionen ans Gerät. Bsp. dazu gibt's hier im Forum.
