Digitale Anzeige
23.02.2010, 21:29
doubleyou Offline
8.6,2009
Digitale Anzeige
ich wollte mal nachfragen, ob einer einen Baustein in LabVIEW kennt, mit dem man eine grosse digitale Anzeige erstellen kann?!
Denn bisher kann man ja nur die Analoganzeigen auf eine bestimmte Grösse maximieren.
Ich wollte einen Wert in digitaler und analoger Form auf einer möglichst grossen Anzeige darstellen, da die Programme über einen Beamer auf die Wand projezieren werden sollen.
23.02.2010, 21:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2010 22:01 von jg.)
Digitale Anzeige
Langt die Größe? Einfach mit der Maus vergrößert?
Wenn du etwas anderes meintest, dannBahn, bitte genauer erklären! Vielleicht mit VI oder Screenshot, was bei Analoganzeige funktioniert.
P.S.:
Offtopic2+Ironie
Hast du eigentlich noch den Überblick bei den ganzen Threads, die die momentan parallel laufen hast?
23.02.2010, 23:29
doubleyou Offline
8.6,2009
Digitale Anzeige
Erstmal danke für deine Antwort,
ich füge jetzt doch mal ein Vi dazu, damit mein Vorhaben klarer wird.
Ich wollte eine Spannungsmessung durch führen, bei der ich 2 Werte einlese und diese dann einmal Analog und einmal Digital anzeigen lassen wollte.
Die Analoganzeige kann man auch recht gross gestalten, aber die digitale Anzeige ist nur in der Breite einstellbar und da steckt mein Problem.Es ist zu kleinRolleyes
...hier ist das VI, habe dieses mitlv09erstellt:
Sonstige .vi  SpannungAI.vi (Größe: 22,96 KB / Downloads: 244)
23.02.2010, 23:38
Digitale Anzeige
Sowas?
snip09
EDIT:
Interessanter Weise funktioniert das Snippet nicht. Naja... aber du siehst ja was ich zeigen wollte.
24.02.2010, 08:11
doubleyou Offline
8.6,2009
Digitale Anzeige
...ich glaube das könnte der gesuchte Baustein sein. Wie ich aus dem Screenshot raus lesen kann, kann man Höhe und Breite verändern.
Weiss jetzt aber nicht wie das dann im Frontpanel aussieht. Wenn das dann eine grosse digitale numerische Anzeige ist, wär es genau das was ich bräuchte.
24.02.2010, 08:14
Digitale Anzeige
Moin,
das bezieht sich auf das Numeric Control auf dem BD des Snippets... musst du halt einfach mal nachbauen.
24.02.2010, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 10:06 von jg.)
Digitale Anzeige
Jetzt verstehe ich. In der Entwicklungsumgebung die Zahl in der numerischen Anzeige doppelklicken, dann Strg-0 drücken, dann den Font der Anzeige ändern.
Zur Laufzeit bei deinem "Drehspulinstrument" in Ergänzung zu SeBa so:
24.02.2010, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 09:38 von RoLe.)
RoLe Offline
Digitale Anzeige
Du kannst auch die Digitale Anzeige der Drehspuhlanzeige (Meter) verwenden, dann brauchst du den Wert nicht 2x zuzuweisen.
Dazu kannst du das Anzeigeelement bearbeiten und dort die Digitale Anzeige anpassen und als CTL speichern.
Lv82_img
Sonstige .ctl  Control_2.ctl (Größe: 5,26 KB / Downloads: 209)
24.02.2010, 10:16
doubleyou Offline
8.6,2009
Digitale Anzeige
Danke für all die Tipps...ich werd es zu Hause mal ausprobieren, weil ich grad noch in der Arbeit bin.
Meine Vorgabe ist halt das die beiden Werte einmal analog und einmal digital dargestellt werden sollen...
Analog mit Zeiger und digital mit Ziffer!
Ich hab jetzt von hier aus leider keinen Zugriff auf LabVIEW, aber vertstehe ich das richtig, das man so eine analoge Anzeige auch als digitale Ziffernanzeige umstellen kann, ansonsten den Baustein suchen, der im Screenshot ist und im Programm einfügen ja?!Ach ..ansonsten probier ich es später mal aus, was ihr mir so geschrieben habt.
24.02.2010, 18:54
doubleyou Offline
8.6,2009
Digitale Anzeige
@ Role
wenn ich das so mache wie du es mir vorgeschlagen hast, dann kann ich aber die Zahl an sich nicht gross genug verändern.Den Rahmen zwar schon, aber die Zahl an sich hat irgendwann ihr Maximum erreicht und das reicht nichts aus.Oder bin ich da falsch?
Ansonsten wäre es die bessere Version, weil man wie du schon meintest den Wert nicht zweimal einlesen muss.
