LV 2009 SP1?
25.02.2010, 10:57
gottfried Offline
20**
LV 2009 SP1?
auf der NI Homepage sehe ich
> SP1 Download
>Developer Suite Core
> * LabVIEW 2009 Service Pack 1 (deutsch, 780 MB)
> * LabVIEW 2009 Service Pack 1 (64-bit-Version, englisch, 808 MB)
was macht eigentlich jemand mit englisch 32 Bit?
Weiss jemand Rat?
25.02.2010, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 11:03 von Achim.)
LV 2009 SP1?
Danach suchen?
25.02.2010, 11:28
LV 2009 SP1?
Oder im Rahmen seines SSP-Vertrages auf die Update-DVDs warten?!
25.02.2010, 11:34
LV 2009 SP1?
' schrieb:Oder im Rahmen seines SSP-Vertrages auf die Update-DVDs warten?!
...ohne den man auch mit dem Download nix anfangen kann!
25.02.2010, 14:59
gottfried Offline
20**
LV 2009 SP1?
das Ding hat 3 Stunden auf dem PC herumgegurkt.....
Gottfried
26.02.2010, 06:50
LV 2009 SP1?
' schrieb:das Ding hat 3 Stunden auf dem PC herumgegurkt.....
Das liegt am lahmen FTP-Server von NI...
26.02.2010, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2010 09:19 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
LV 2009 SP1?
Nein, das Ding hat zum installieren am Computer 3 Stunden herumgetan, dann die DeviceDriver DVD verlangt und mich mit der untenstehenden Mitteilung überrascht - der Support denkt darüber nach.... vor Monaten hatte ich schon f1 gepatcht - hier die Fehlermeldung in voller Schönhet:
Schwerer Fehler - Installation kann nicht fortgesetzt werden
Das 2009f1-Update zum LabVIEW NI SoftMotion Module behebt kritische
Probleme im LabVIEW 2009 NI SoftMotion Module.
Auf Ihrem System ist das LabVIEW 2009 NI SoftMotion Module installiert.
Die Software muss aufgrund eines kritischen Problems aktualisiert werden.
Klicken Sie zum Verlassen des Installationsprogramms auf "Abbrechen",
laden Sie dann das Update herunter und installieren Sie es. Um zum
Download zu gelangen, klicken Sie auf den folgenden Link oder besuchen Sie
ni.com/info und geben Sie folgenden Infocode ein: NotificationSM2009f1.
Auf der Download-Website erhalten Sie auch ausführlichere Informationen zu
diesem Update.
Link: http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/N...icationSM2009f1
Kritische Warnung
LabVIEW-Real-Time-Module-2009-f2-Patch zur Behebung mehrerer Probleme
Für das NI LabVIEW Real-Time Module ist ein Patch erhältlich, mit dem
mehrere kritische Probleme behoben werden. Dieses Patch wird dringend für
alle Benutzer des LabVIEW Real-Time Modules 8.2, 8.5, 8.6 und 2009
empfohlen. Die Download-URL sehen Sie unten. Installieren Sie das Patch
direkt nach dem Ende dieser Installation vor dem Start des LabVIEW Real-
Time Modules. Um das Patch herunterzuladen und weitere Informationen zu
erhalten, klicken Sie auf den folgenden Link oder besuchen Sie
http://www.ni.com/info und geben Sie den Infocode "rt2009f2" ein.
Link: http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/rt2009f2
NI-DMM 3.0 AC current measurement issue on NI 407x DMMs
NI-DMM 3.0 introduces an issue in the self-calibration routine for NI
4070, 4071, and 4072 DMMs. This issue causes incorrect AC current
measurements. National Instruments recommends upgrading to NI-DMM 3.0.1
and performing a self-calibration to avoid incorrect AC current
measurements. To download the updated version and obtain more information,
click the following link or visit ni.com/info and enter the Info Code:
NotificationACDMM30.
Link: http://digital.ni.com/express.nsf/bycode...ionACDMM30
SSD-Speicher-Problem mit Controllern des Typs cRIO-9014/9074/9022/9024 und
NI-RIO-Versionen bis einschließlich 3.2.0
Bei Verwendung von cRIO-Controllern des Typs 9014, 9074, 9022 oder 9024
wird ein Upgrade auf eine NI-RIO-Version ab NI-RIO 3.2.1 dringend
empfohlen. Das Update betrifft ein Problem, welches vorzeitigen Verschleiß
des SSD-Speichers im Controller und damit einhergehende Schäden
verursachen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem
folgenden Link oder auf der Website ni.com/info nach Eingabe des Infocodes
"criostoragenotification".
Link: http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/c...agenotification
01.03.2010, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2010 14:45 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
LV 2009 SP1?
Vom Support "der Grund ist, dass Sie nicht die neuen DeviceDriver verwendet haben" OK, ich lade 1,6GB herunter und installiere mit den unten stehenden Fehlermeldungen.
Hat jemand schon den SP1 Junk erfolgreich installiert?
02.03.2010, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2010 17:15 von echtzeit.)
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
LV 2009 SP1?
Jap,
ich Tongue
Ich hatte erst die gleiche Fehlermeldung beim Installieren der Treiber......
Auf der Downloadseite kannst/musst du BEIDE Dateien runterladen... also "dcd-feb10-1" UND "dcd-feb10-2".
Der Trick besteht da drin, erst "dcd-feb10-2" runterzuladen UND zu entpacken, und dann erst "dcd-feb10-1" zu entpacken, da "autorun.exe" nur in "dcd-feb10-1" enthalten ist (aber eben nach Dateien in "dcd-feb10-2" sucht).
Isagnix_2
Dann funktionierts auch....
EDIT
alles funktioniert jetzt (hatte erst geschrieben signal express funktioniert nicht mehr..aber das war falsch)
  LV 2010 VI auf LV 2009 retlaps 2 3.229 04.08.2011 09:39
Letzter Beitrag: retlaps
  Labview Installation 2009 SP1 nach De-Installation 2009 slorentz 4 6.514 27.10.2010 12:38
  Suche LV8.2 für VI-Konvertierung (->2009) hanno 2 3.835 29.04.2010 17:47
Letzter Beitrag: hanno
  llb und .mnu Dateien korrekt in LV 2009 einbinden Lydia 8 13.609 05.03.2010 09:03
Letzter Beitrag: Lydia
  Data Finder in 2009 gottfried 7 7.287 27.10.2009 10:29
Letzter Beitrag: gottfried
  LV 2009 HAL 18 13.764 18.08.2009 09:47
Letzter Beitrag: HAL
