Grafik anpassen 1024 x 768
25.02.2010, 12:36
Mathias Offline
8.5.1
CH
Hallo zusammen
Ich habe eine LabVIEW Software 8.5.1 mit für eine Bildschirmoberfläche 800 x 600 und soll diese nun für 1024 x 768 anpassen. Gibt es da eine Funktion, die auf Knopfdruck funktioniert oder muss ich alles manuell anpassen?
Danke für eurew Hilfe
Grüsse Mathias
25.02.2010, 12:58
Was heißt anpassen? Willst du alles größer haben, oder was?
Das ginge, indem du in den VI-Optionen die automatische Skalierung aktivierst...aber wenn du das mal machst, wirst du sehen, das diese Funktion dein ganzes Layout schrottet!
Also entweder fest für eine größe "layouten" und dann jeweils die passende SW-Variante starten...oder einfach mit der kleineren (bewährten?) Oberfläche auf dem größeren Bildschirm weiterarbeiten!
A.
25.02.2010, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 15:48 von Lucki.)
' schrieb:Das ginge, indem du in den VI-Optionen die automatische Skalierung aktivierst...aber wenn du das mal machst, wirst du sehen, das diese Funktion dein ganzes Layout schrottet!
Das wäre ja nicht so tragisch, wenn es denn eine Option "Normalgröße wieder herstellen" gäbe. Scheint es aber nicht zu geben, das Layout ist im A...
Außerdem: Die Vergrößerung funktioniert stetig, aber nicht so die Schriften. Die springen in Stufen, so daß die Proportionen nicht mehr stimmen.
Seit LV 7 hüte ich mich vor dieser Funktion. Wenn sich in LV2009 in dieser Hinsicht etwas zum Guten geändert haben sollte, bitte ich das hier zu vermelden.
