Welches "Es" befindet sich auf einem Netzlaufwerk?
Dein Programm oder die Datei die du drucken willst?
Für die Datei sollte der Speicherort keinen Unterschied machen.
Lad mal die Fehlermeldung hoch...
Welche .Net Runtime ist auf dem Rechner installiert, bei dem die Probleme jetzt auftauchen?
Funktioniert es, wenn du das Programm lokal auf dem Rechner ausführst?
Da hier eine .Net Funktion genutzt wird, vermute ich das es an den Sicherheitseinstellungen liegt. Nur würde ich dann eine andere Fehlermeldung erwarten.
Wenn es das ist, würde ein Update der Runtime auf 2.0SP3 oder höher helfen.
Ich hab es heute endlich mal wieder ins Labor geschafft.
Also ich habe mal alles was mit dem Programm zusammenhängt auf C: verschoben aber auch da funzt es net.
Habe dann mal weitergeforscht dabei bin ich glaub ich auf das Problem gestoßen.
Ich verwende eine .xls-Datei. Wenn ich auf diesen Typ mit "Öffnen mit..." gehe, ist kein Programm als Standart gesetzt. Jetzt bin ich nur User an diesem PC und habe keine Adminrechte. Bei meinem ersten Aufruf des Programmes habe ich brav das Hägchen gesetzt, aber es bleibt leider nicht erhalten. Ich nehme an es liegt an den Rechten. Ich will es morgen mal ausprobieren.
