Daten in Array einlesen und anhängen
28.02.2010, 18:59
Dann zeig doch mal deine Versuche...Glas2
Oder nimm die Build-Array-Funktion, dann musst du dich nicht mit Indices rumschlagen, einfach einen neuen Wert hinter anhängen.
28.02.2010, 19:21
andimtb Offline
9.0
So hab ich es jetzt auch gemacht. über shift register das Array immer weitergegeben und im Ereignis mittels "build array" die neuen Werte angehängt.
01.03.2010, 08:22
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Noch als Tipp, wenn man Build-Array verwendet so sollte man das Shiftregister initialisieren, da es ansonsten zu Memory-Leaks kommen kann (Array wird bei jedem Durchlauf um 1..n Element(e) grösser und benötigt dadurch mehr Speicherplatz).
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.628 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.030 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.379 26.02.2015 16:36
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.086 18.04.2014 09:00
  Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen Ehead 8 7.007 22.03.2013 12:55
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.243 20.11.2012 12:43
