ich hab bereits einen ähnlichen Eintrag im Forum recherchiert, doch dieser bringt mich nur bedingt weiter:
Ich habe von einem Anbieter für ein Netzgerät (Typ PSH3630) ein Treiberverzeichnis erhalten (GWPS320). Es enthält zwei llb files und einige .mnu- Dateinen. Das Verzeichnis habe ich nun in LabVIEW 2009 eingebunden - oder es zumindest versucht.
Ich habe das Verzeichnis gespeichert unter ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 2009user.lib.
Die .mnu-Dateien habe ich noch separat unter ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 2009menuesdefault gespeichert.
Wenn ich in LabVIEW nun ein TestVI öffne und mit Hilfe der Funktionspalette "Eigene Bibliotheken" auswähle, erscheint die Bibliothek. Soweit ok.
Es gibt jedoch auch zwei Auswahlmöglichkeiten unter dem selben Punkt mit dem Namen "paletteMenu". Wenn ich diese öffne, bekomme ich nur VIs, die mit einem Fragezeichen versehen sind.
Kann mir jemand sagen, was diese zu bedeuten hat? Ist der Speicherort der .mnu-Dateien nicht korrekt? Oder gibt es sonstige Probleme?
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe schon im Voraus!
Entschuldigt die doppelten Posts - ich werd' mich in Zukunft dran halten!!!
An Andreas: Leider hat Dein Vorschlag nicht gefruchtet - ich steh' also immer noch vor dem selben Problem. Wüsstest Du noch einen anderen Vorschlag oder sonst jemand???
Vielen Dank bis dahin und ebenfalls im Voraus!
Grüße, Lydia
04.03.2010, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 14:28 von GerdW.)
ich persönlich behalte "meine" VIs/Bibliotheken lieber in meinem Ordner, anstatt sie ins LV-Verzeichnis zu kopieren.
Deshalb editiere ich mir meine Menus "von Hand". Also LLBs in ein Verzeichnis deiner Wahl kopieren, dann die Palette editieren und die LLBs als subMenu reinhängen...
(Ja, ich weiß, es ginge auch anders. Meine Methode hat den Vorteil, dass ich beim Backup ALLES erwische. Und den Nachteil, dass ich bei jeder neuen LV-Version wieder auf's Neue Paletten editiere...)
Grundsätzlich kann das jeder machen wie er möchte.
Wie das der Hersteller deiner "Treiber" gemacht hat, sollte eigentlich Dokumentiert sein oder noch besser, es sollte ein Installationsprogramm geben.
Ein LLB wird grundsäzlich automatisch angezeigt, wenn die LLB z.Bsp. in Ordner user.lib ist.
Was dann fehlt ist das Paletten-Icon und Beschriftung.
Diese, und der Pfad zur llb sind in der mnu Datei gespeichert.
Darum hast du das auch 2x,
einmal die llb direkt -> ohne Fragezeichen, dafür kein Haupt-Icon
einmal das mnu -> findet aber die llb nicht, deshalb nur Fragezeichen.
Ich vermute, das diese llb und mnu Datei ins instr.lib passen. (Instrumenten-Treiber)
Hardcore Weg:
Du kannst die mnu Datei in einem Texteditor anschauen und nach PTH0 suchen.
[code]PTH0
