Reset
04.03.2010, 14:44
selma Offline
21xxx
Reset
Tach auch,
ich habe in meinen Programm 8 Resetschalter für das Löschen des Inhalts einzelnen Anzeigen.
Nun möchte ich mit einem 9 Resetschalter die ändern 8 Resetschalter bedienen, so das den in alle Anzeigen der Inhalt gelöscht wird.
Hab schon einiges Ausprobiert aber nix hat funktioniert.
Herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Selma
04.03.2010, 14:57
Reset
Offtopic2
Du hast hier im Forum schon genügend Threads eröffnet. Du solltest es eigentlich besser wissen, denn so Ratespielchen-Fragen mag ich gar nicht.
Also bitte: Erzähl doch bitte, was du versucht hast, dann schlagen wir dir nicht Sachen vor, die bei dir vielleicht gar nicht gehen wegen deiner Programmstruktur.
Noch besser wäre: Bsp-VI hochladen, so wie du es versucht hast. Dann kann man noch besser helfen.
04.03.2010, 15:17
selma Offline
21xxx
Reset
' schrieb:Offtopic2
Ich dacht es ist gut beschrieben was ich machen.
Aber so mansche Äußerung von Dir find ich mannschmal nicht so angebracht. Es liest sich einfach patzig und Motiviert nicht gerade.
und wenn Du Ratespielchen nicht mags denn lass es.
Aber egal werde drüber Hinwegsehen.
Zu meiner frage ich möchte mit ein Resetschalter 8 Resetschalter bedienen.
In den Beispiel VI. Sind es nur 2 Resetschalter ( Nicht Wundern )
Herzlichen Dank für die Bemühungen.
Gruß Selma
Sonstige .vi  Sensor_TMDS.vi (Größe: 31,46 KB / Downloads: 222)
Lv09_img2Dry
04.03.2010, 15:23
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Reset
Kann mir das VI leider nicht ansehen, da ich nur LabVIEW 8.5 hab...Wink
Falls du deine Events jedoch über die Wertveränderung der Buttons erzeugst, so kannst du auch mit der Property-Node Value(Signaling) das "Value Change"- Event auslösen.
Sorry das die Begriffe auf Englisch sind, verwende grösstenteils die englische Version und weiss nicht wie das ganze auf Deutsch heisst^_^
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss MNussbaumer
04.03.2010, 15:31
selma Offline
21xxx
Reset
' schrieb:Kann mir das VI leider nicht ansehen, da ich nur LabVIEW 8.5 hab...Wink
Gruss MNussbaumer
Hallo M Nussbaumer
Weiß Du ob ich das unter eigenschaftknoten find?
Mein Englich ist nich so gutHuh
Habe das Vi aber noch mal auf 8.5 runtergespielt. Rolleyes
Sonstige .vi  Sensor_TMDS.vi (Größe: 45,72 KB / Downloads: 240)
Lv85_img
04.03.2010, 15:43
Zarathustra
2009 SP1
Reset
Danke fürs runterspielenWink
Die Aussage mit dem Value(Signaling) war auf eine evlt vorhandene Eventstruktur bezogen.
Die Frage die sich mir stellt ist, wann und was du mit den anderen Reset-Buttons machen willst.
Wenn du sie nur auf ihren Ursprungswert zurücksetzten willst so geht das über einen Invoke-Node (nicht die Eigenschaftsknoten sondern das andereWink) da findet sich so was in der Art "Werte zurücksetzen" oder ähnliches
04.03.2010, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 15:51 von selma.)
selma Offline
21xxx
Reset
Ich möchte alle Anzeigen Reseten.
Im grunde soll es so sein, dass ich mit den Reset in der Case Stuktur das einzelne Anzeigenfeld lösche und mit dem "Reset für Alle" möcht ich alle löschen.
04.03.2010, 15:51
Reset
Hallo selma,
dann verknüpfe doch einfach den Reset-Eingang für das spezielle Anzeige-Element per OR mit dem allgemeinen Reset-Eingang...
Also: IF (spezieller Reset-Knopf) OR (allgemeiner Resetknopf) THEN (do reset)Smile
04.03.2010, 16:13
Reset
Als Moderator nehme ich mir es heraus, die Mitglieder immer wieder darauf hinzuweisen, ihre Fragestellungen nach Möglichkeit eindeutig und mit Beispielen hinterlegt zu stellen. Mir war bei deiner Frage klar, das dies nicht der Fall war. Siehe die erste Antwort mit Value-Signaling, die in deinem VI gar nichts bringt, da du Latch-Buttons verwendest und keine Eventstruktur hast.
' schrieb:Aber so mansche Äußerung von Dir find ich mannschmal nicht so angebracht. Es liest sich einfach patzig und Motiviert nicht gerade.
Patzig? Das war das freundlicheOfftopic-Icon, es waren ein paar "bitte" drin. Sei bitte vorsichtig mit deinen Aussagen.
Ironie Anniemacht_2
' schrieb:Aber egal werde drüber Hinwegsehen.
Gilt auch für mich:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Sensor_TMDS.vi (Größe: 25,77 KB / Downloads: 205)
Sollte funktionieren, nicht getestet, da mir zu viele SubVIs fehlen...
04.03.2010, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 16:18 von selma.)
selma Offline
21xxx
Reset
Hallo GerdW,
Leider geht das nicht so nicht.
Wenn ich zb über einem Oder Knoten es mache geht es aber ich muß den "Reset für Alle" mehrfach hintereinander Drücken.
Lokale Variablen geht auch nicht. Angry
Mit dem "Werte zurücksetzen" hab ich es auch nicht hinbekommen.
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.462 18.11.2015 18:43
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.286 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.130 14.05.2014 14:10
  Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen Nela 1 3.121 25.04.2014 12:09
  Reset eines Fortschrittbalkens Orga 1 2.772 12.09.2012 09:10
  Stoppuhr Reset psutester 2 6.073 22.09.2011 20:48
