Reset
04.03.2010, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 16:26 von GerdW.)
Reset
Hallo selma,
aus dem Bild werde ich nicht so recht schlau. Warum verdrahtest du von rechts nach links? Wieso verbindest du 2 Controls miteinander? Genau dort gehört übrigens die OR-Verknüpfung rein... Warum befindet sich ein Reset-Knopf im Case und der andere draußen?
Wieso musst du "Allgemein-Reset" mehrfach drücken? Kannst du das Control nicht mit mehreren OR-Verknüpfungen verbinden???
Das mit den lokalen Variable (bzw. PropertyNodes) wurde oben ja schon erläutert - die kollidieren mit dem Latch-Mode deiner Buttons.
Für alles weitere musst du warten, bis ich wieder an einem Rechner mit LV bin und mir dein Programm auch mal anschauen kann... Oder du erläuterst dein Problem etwas ausführlicher...
04.03.2010, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 16:44 von selma.)
selma Offline
21xxx
Reset
Hallo Jens
Herzlichen Dank werde mich bemühen konkreter meine fragen zu stellen und deine hinweise nicht so Persönlich zu nehmen.
Sorry noch mal Blush
Grüß Selma
PS: VI Funktioniert Top1
04.03.2010, 16:41
Reset
Hallo selma,
"und deine hinweise nicht Persönlich zu nehmen"
Du solltest die Hinweise schon persönlich nehmen, sie sind ja an dich gerichtet!Smile
04.03.2010, 17:00
Reset
' schrieb:Du solltest die Hinweise schon persönlich nehmen, sie sind ja an dich gerichtet!Smile
Ja und Nein, als Moderator sind meine Kommentare zum Teil auch immer an das gesamte Forum gerichtet. So als allgemeiner Hinweis auf die Spielregeln hier.Wink
05.03.2010, 08:51
selma Offline
21xxx
Reset
Guten morgen,
leider geht die Funktion mit dem Reset nicht.
Vielleicht hat jemand eine Lösung wurde mich freuen.
Gruß Selma
Sonstige .rar  Sensor_TMDS_Ordner.rar (Größe: 51,77 KB / Downloads: 152)
in lv85abgespeichert Smile
05.03.2010, 09:13
selma Offline
21xxx
Reset
Ich hätte da mal ne Frage:
Gibt es verschiedene Boolescheschalter.
Ich meine nicht das Aussehen oder im Schaltverhalten das man einstellen kann, sonder in der Funktion.
Gruß Selma
05.03.2010, 09:14
Reset
Kleiner Fehler, große Wirkung:
War im Highlight-Modus schnell zu erkennen.
05.03.2010, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 09:25 von selma.)
selma Offline
21xxx
Reset
' schrieb:Kleiner Fehler, große Wirkung:
[attachment=53355:Image01.png]
Ich hab es nicht im Highlight-Modus gesehn Blush, da sieht man wieder : das geschulte Auge Cool
05.03.2010, 09:53
Reset
' schrieb:Gibt es verschiedene Boolescheschalter.
Wie meinst du jetzt das? Ein Boolscher Schalter ist ein Boolscher Schalter. Der hat die Zustände TRUE und FALSE. Und über das Schaltverhalten (Latch / Switch) legst du fest, was beim Auslesen eines Controls als Zustand geliefert wird. Was soll es für andere Funktionen geben?Hmm
05.03.2010, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 12:14 von selma.)
Beitrag #20
selma Offline
21xxx
Reset
Hat sich erübrig.
Das LabVIEW es nicht zulasst bei einen Taster eine lokale Variable zu erstellen.
Habe die Antwort hier im Forum gefunden die ich brauchte.
„Wenn ein Schalter "Latch" ist kann er nicht mittels boolschem Wert nicht über eine lokale Variable verändert werden.
Die erste lokale Variable, die das boolesche Element mit Latch liest, würde sonst auf den voreingestellten Wert zurückgesetzt.
Es ist ja nunmal nur ein Taster.“
Das ist wahrscheinlich was GerdW meinte.
Gruß Selma
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.445 18.11.2015 18:43
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.264 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.082 14.05.2014 14:10
  Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen Nela 1 3.107 25.04.2014 12:09
  Reset eines Fortschrittbalkens Orga 1 2.763 12.09.2012 09:10
  Stoppuhr Reset psutester 2 6.068 22.09.2011 20:48
