Enum aus Programmablauf generieren
05.03.2010, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 16:37 von andimtb.)
andimtb Offline
9.0
ich habe ein Array mit n Messreihen und würde gerne ein Enum erstellen, welche alle Indexe (n) auflistet und zur Auswahl anbietet. Ziel ist es eine einzelne Messung zu selektieren um diese weiter zu verwenden.
Im Property Node des Enums habe ich nichts passendes gefunden. Gibt es dafür eine Lösung oder könnte man das irgendwie anders machen?
Andi
Big Grin
05.03.2010, 16:50
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Verwende doch ein Ringcontrol, hat die gleiche Funktionalität wie ein Enum, sieht sogar gleich aus. Der Vor/Nachteil ist, dass man es zur Laufzeit verändern kann
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Ringcontrol.vi (Größe: 7,34 KB / Downloads: 464)
Gruss & Schönes WochenendeWink
MNussbaumer
06.03.2010, 18:14
andimtb Offline
9.0
Vielen Dank für den Tipp. So dachte ich mir das!
07.03.2010, 22:45
schrotti Offline
2009 - 2011
Noch eine Anmerkung zum Enum: Die Strings, die man beim Enum sieht, werden während der Programmierung den Werten zugeordnet und sind daher Bestandteil des Datentyps. Und Datentypen können in LV nicht zur Laufzeit definiert werden. Beim Ring schauts da anders aus, denn da haben die Strings nichts mit dem Datentyp zu tun. Damit dürfte auch klar sein, warum für Statemachines etc. Enums so nützlich sind. Die Entwicklungsumgebung kennt die den Werten zugewiesenen Strings und erleichtert dem Pogrammierer so die Arbeit.
Gruß Julius
Tipp
  QR Code generieren TDO88 7 4.860 12.09.2024 08:58
Letzter Beitrag: TDO88
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.552 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.130 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.771 29.11.2019 19:03
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.687 19.11.2019 13:47
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.047 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
