Tabelle abspeichern
09.03.2010, 13:54
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
bin fast am verzweifeln. -_- Dry
Ich habe eine Tabelle (Tabelle Prüfprogramm) die ich als txt-Datei abspeichern will.
Dies funktioniert auch einwandfrei.
Aber: In meiner Tabelle sind nicht alle Felder belegt. Das heist, dass in meiner txt-Datei die Zuordnung zwischen den Überschriften und den Tabelleninhalten nicht stimmt. Denn leere Felder werden ignoriert und es wird alles hintereinander geschrieben.
Ich hoffe ich habe einigermasen verständlich beschrieben.
Danke und Gruß
Jürgen
LV 8.5
Sonstige .vi  tabelle_abspeichern.vi (Größe: 27,71 KB / Downloads: 206)
09.03.2010, 14:08
Tabelle abspeichern
Hallo Jürgen,
da ich erst später wieder an einem Rechner mit LabVIEW sitze:
Wie speicherst du denn die Tabelle? Wenn du ArrayToSpreadsheetString oder WriteToSpreadsheetFile benutzt, werden auch bei leeren Tabellenfeldern die passenden Trennzeichen eingefügt (Standard: Tabs)...
09.03.2010, 14:15
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
Ich benutze "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" zum abspeichern
Gruß Jürgen
09.03.2010, 14:18
Tabelle abspeichern
Musst du noch etwas warten, bis ich in dein VI reingucken kann.
Aber "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" hört sich schon an wie "WriteToSpreadsheetFile":)
09.03.2010, 14:30
Tabelle abspeichern
Ich stimme GerdW zu:
Du trennst durch dein VI doch deine Spalten per TAB. Was willst du mehr?
Dass das jetzt in einem Text-Editor nicht so aussieht wie in Excel, logisch! Das wirst du für einen reinen ASCII-File auch nie hinbekommen. Selbst wenn du mühsam die Anzahl der Buchstaben pro Spalte identisch trimmst, da muss nur einer seinen ASCII-Editor auf einen Schriftart mit variabler Zeichenbreite umstellen, und das war es dann.
Ein Spaltentrenner wie in TAB ist dagegen ideal, um einen beliebigen ASCII-Text in eine Tabellenkalkulation wie Excel o.ä. zu importieren.
09.03.2010, 14:47
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
Hallo
Ich möchte die Datei ausdrucken um sie auf Papierform zu archivieren und im Fehlerfall zum Vergleichen, daher müsste der entsprechende Tabelleninhalt auch unter der richtigen Überschrift stehen.
Oder gibt es eine weitere Möglichkeit die Tabelle in einer übersichtlichen Form abzuspeichern.
Gruß Jürgen
09.03.2010, 14:57
Tabelle abspeichern
Hallo nochecker,
dann musst du in Notepad einen nicht-proportionalen Zeichensatz einstellen!
09.03.2010, 15:04
Andora Offline
Tabelle abspeichern
mein trivialer Vorschlag : mit Excel öffnen, Format -> Spalten -> optimale Breite festlegen -> und die Tabelle ausdrucken.
Gruß,
Daniel
09.03.2010, 15:23
nochecker Offline
Tabelle abspeichern
So, das mit Exel funktioniert.
Bei Notepad habe ich die Einstellung "nicht-proportionalen Zeichensatz" nirgens gefunden.
Mit dem öffnen in Exel kann ich im Notfall leben.
Lieber währe mir wenn es mit einem Standardprogramm wie z.B. Notepad,Editor ginge denn ich habe MS Exel nicht auf meinen Prüfrechnern.
Vielen Dank und Gruß Jürgen
09.03.2010, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2010 15:28 von GerdW.)
Tabelle abspeichern
Hallo nochecker,
(Nicht-)Proportionalität ist eine Eigenschaft der Fonts. Du musst halt entsprechende auswählen.
Bei mir wäre das unter anderem LucidaConsole oder Courier...
Oder wie Jens schon andeutete: Nur Zeichensätze mit nicht-variabler Zeichenbreite!
  Tabelle abspeichern Sebview 1 3.349 28.05.2008 16:42
  Tabelle abspeichern chrisu 3 5.311 21.03.2005 19:12
Letzter Beitrag: chrisu
