Speichern von Messdaten
09.03.2010, 15:12
m.wiederer Offline
ich hab folgendes Problem: Ich will eine Tabelle haben wo ich drei Spalten(Zeit, Strom, Temperatur) habe und nun soll die Tabelle mit Messwerten gefühlt werden, d.h. ich will später ablesen können: Zum Zeitpunkt X hatte ich den Strom y und die Temperatur z.
Wie kann ich dass bewerkstelligen?
09.03.2010, 15:38
Meinst du sowas?
^_^
09.03.2010, 15:44
m.wiederer Offline
ja so in etwas meine ich bloß dass das Füllen automatisch von statten gehn soll.
09.03.2010, 15:52
Na dann programmier dir doch diesen Automatismus. Dafür sind Programmierer doch da.
Bei einem konkreten Probelem bezüglich dieses Automatismus im Kontext zu deinem VI kannst du gerne weiter nachfragen.
Verkneif dir aber die Frage: "Wie fülle ich automatisch eine Tabelle?" ohne vorher zu zeigen woher die Daten überhaupt kommen.
Wie man eine Tabelle füllt habe ich dir gezeigt. Das war ein Schubs in die richtige Richtung. Nun ist halt erstmal Eigenleistung von dir gefordert.
Jeder weitere Kommentar ist sinnlos, bevor du nicht geklärt hast, woher und in welcher Form die Daten kommen.
09.03.2010, 16:28
flizzer82 Offline
11
Also als ich noch Einsteiger war hatte ich das gleich Problem wie du nur musste ich noch die Spannung dazu haben.
Es war ne richtig gute Aufgabe zum üben und kennenlernen von LV man kratzt zwar nur an der Oberfläche aber es hat trotzdem geklappt bei mir. Also so schwer ist es wirklich nicht und zur Not kannste ihr mal nach Beispielen suchen und wenn du da auch nix findest was dir hilft (kaum vorstellbar) dann wird dir bestimmt jemand helfen und wenn ich es sein muss.
Wobei es weitaus besseren Hilfen gibtWink
mfg
flizzer
kleiner tipp while Schleife, in Datei schreiben und lokale Variablen (auch wenn cih damit ne Lawine von Beschwerden auslöse) es ist ja erstmal zum verstehen und kapierenSmile
  Messdaten als glob. Variable speichern Majuler 3 4.129 10.11.2016 20:06
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.795 08.04.2016 10:12
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.432 27.03.2013 15:45
  Messdaten in Protokoll speichern UnbekanntesPferd 18 19.838 29.03.2012 14:53
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Messdaten im Array Speichern Sebastianb 9 26.422 27.08.2011 10:34
Letzter Beitrag: Sebastianb
  2D Stringarray mit Messdaten in Excel speichern 1johleh 7 10.167 03.02.2011 06:44
Letzter Beitrag: 1johleh
