Was ist das für ein Funktionsblock, und wo finde ich ihn?
10.03.2010, 18:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 18:14 von holographics.)
holographics Offline
Hallo, ich hab scrennshoot von einem VI, und will das nachbauen, aber leider weiß ich nicht, wo ich den Funktionsblock finde, der die Zahlen verknüpft. Ich denke mir das ist sowas wie Strings verknüpfen aber nur mit Zahlen. Aber irgendwie finde ich das nicht. Hab LabVIEW Ver. 8.6
und dann finde ich auch nicht diesen Block, der das ERgebniss in einen String konvertiert.
10.03.2010, 18:15
kpa Offline
88***
Hallo holographics,
das VI heisst "Build Array". Du findest es in der Arraypalette und man kann es "aufziehen".
kpa
10.03.2010, 18:22
Das Zweite findest Du da (es heißt String to Byte Array):
10.03.2010, 21:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 21:12 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Mit Strg-H öffnest du außerdem die Kontexthilfe. Die sagt dir, wenn du mit der maus über ein Symbol fährst, wie es heißt und was es tut. Das kleine Hilfefenster bietet dir einen Link zur ausführlichen Hilfe an, welche dir wiederum das Element in den Paletten zeigen kann (Auf Palette suchen).
Gruß Julius
Tipp
11.03.2010, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2010 15:04 von Oleg.)
Oleg Offline
Noch ein Tipp: rechtes Mausklick über den Funktionsblock, dann siehst Du unter anderen 'Array palette'. Und das gilt für die anderen Funktionen auch,
z.B in KontextMenu für den Schalter sieht man verweis auf die Boolean Pallette.
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 5.506 01.08.2013 08:24
Letzter Beitrag: gottfried
  hilfe, finde den fehler nicht. n00b32 5 4.871 24.06.2011 09:02
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 8.465 07.10.2010 17:56
  Wo finde ich ein 2d-Array bzw Matrix in LabVIEW. Jumper 4 4.344 09.12.2009 18:57
Letzter Beitrag: Jumper
  EINFACHES PROBLEM - Finde keine Loesung... leonb 2 3.773 24.06.2009 15:21
Letzter Beitrag: leonb
  Wie finde ich denn das Laufzeitmenü? IchSelbst 9 7.758 08.05.2009 22:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
