17.03.2010, 13:20
Bil
8.6 & 9.0
For-Schleife
Hallo Seda
nicht ganz. Will das die Erste For Fchleife ganz durch läuft, erst dann soll sie die nächste For- Schleife starten.
Bei dem Beispiel was du mir geschickt hast läuft es nicht.
Danke für deine hilfe
Guß
17.03.2010, 13:26
Y-P
For-Schleife
Was klappt in dem Bsp. von Se Ba nicht?
' schrieb:Hallo Seda
Guß
17.03.2010, 13:31
SeBa
For-Schleife
Beim ersten Mal glaube ich noch an einen Tippfehler, auch wenn das D weit weg vom B ist.
Beim zweiten Mal unterstelle ich grobe Absicht.
' schrieb:nicht ganz. Will das die Erste For Fchleife ganz durch läuft, erst dann soll sie die nächste For- Schleife starten.
VI hochladen.
Mein Beispiel macht genau das, was ich in Beitrag #1 gelesen habe...
Eine äußere Forloop (O), zwei innere Forloops (I1 und I2).
O, k=0..n
I1 i=0..n1 DANACH I2 i=0..n2 DANACH k = k +1
Gruß Se Ba
17.03.2010, 13:32
Bil
8.6 & 9.0
For-Schleife
Hallo Markus
bei dem Bsp. läuft es abwechseln
17.03.2010, 13:38
Y-P
For-Schleife
Das macht's doch auch, oder was meinst Du mit abwechselnd?
' schrieb:Will das die Erste For Fchleife ganz durch läuft, erst dann soll sie die nächste For- Schleife starten.
17.03.2010, 13:48
Bil
8.6 & 9.0
For-Schleife
Hallo Markus
Wie ich schon gesagt habe. Die Erste Schleife soll Komplet durchlaufen, erst dann soll die nächste Schleife starten.
Beim dem bsp. läuft die erste einmal danach läuft die 2 schleife einmal und wieder von neu.
Will das die 1 Schleife komplet durchläuft (bsp 3 mal) erst dann soll sie die nächte schleife starten.
17.03.2010, 14:08
Bil
8.6 & 9.0
For-Schleife
Sorry .Das kann ich jetzt nicht nachvolziehen. jetzt verstehe ich garnichts mehr!!!!!
17.03.2010, 14:16
For-Schleife
Drehen wir den Spieß um. Lade doch bitte dein VI hoch, von dem du sagst, dass es nicht so funktioniert, wie du das denkst. Dann hört diese Rate-Ferndiagnose auf.
17.03.2010, 14:27
SeBa
For-Schleife
Baust du dir das hier mal nach:
5x wird die OuterLoop ausgeführt.
In jeder Iteration der OuterLoop wird zuerst 20x InnerLoop_1 danach 10x InnerLoop_2 ausgeführt. Dann folgt die nächste Iteration von OuterLoop.
Mit den Wartezeiten kannst du die Anzeigeelemente beobachten.
Mal nebenbei ne Frage an alle Anderen...
... habt ihr die Frage auch so verstanden wie ich?
