GPIB bei LabVIEW 9.0 weg
17.03.2010, 11:54
flooney Offline
so, bevor ich wirklich alles nochmal neue mache (ist ja bissel zeitintensiv!)
Hab jetzt Visa-full installiert. im visa assistent sind beide meine GPIB-adressen da (waren sie auch schon vor der Installation), nur eben in Max nicht. Und Programm findet es immer noch nicht.
Support anrufen oder LV komplett deinstallieren und neu?? was wenn's nach der Neuinstallation immer noch nicht geht?? Ist VISA das tatsächliche Problem oder liegt das ganz woanders?
17.03.2010, 13:33
Da kann ich Dir leider dann nicht mehr weiterhelfen. Für mich hört es sich weiterhin so an, als ob bei der Installation was schief gelaufen ist.
Die anderen Dinge haben wir ja ausgeschlossen (außer ich hätte noch etwas vergessen).
Da fällt mir ein: Hast Du den "NI 488.2 - Treiber" installiert? Das siehst Du, wenn er im MAX unter Software auftaucht. Den brauchst Du dazu auch.
17.03.2010, 14:08
flooney Offline
ja, alles da.
17.03.2010, 14:10
flooney Offline
falls das helfen könnte...
17.03.2010, 14:33
Hast Du im MAX mal versucht, die Geräte manuell hinzuzufügen?
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter.
' schrieb:Und Programm findet es immer noch nicht.
17.03.2010, 14:53
flooney Offline
Wenn ich das manuell machen will, dann findet er nur GPIB-XVI. Ich brauch aber nur GPIB.
Kann es sein, dass sie Software für meinen GPIB-USB-Adapter zu alt ist? Die müsste doch aber unabhängig von LabVIEW sein, oder?
17.03.2010, 14:56
Welche Software denn?
17.03.2010, 15:10
flooney Offline
Agilent IO Libraries
17.03.2010, 15:13
Für was brauchst Du das denn? O
Langsam muss ich leider sagenBahn.
Mach am besten das Zeug platt (auch das Agilent-Zeug) und installiere LabVIEW und die Treiber neu. Dann sollte es klappen.
In der Zeit, in der wir hier schon diskutieren hättest Du es längst schon installiert. Wink
' schrieb:Agilent IO Libraries
17.03.2010, 15:15
Beitrag #20
flooney Offline
okay, daran liegt es nicht. hab mal schnell die neuste Version draufgespielt und er findet es im Max immer noch nicht
  LabVIEW, Umstieg von GPIB zu USB redcruiser 4 4.416 04.03.2014 18:27
  USB-GPIB-HS und Labview 6 Thomas_ 2 5.190 27.07.2011 12:28
  LabView Runtime Agilent USB/GPIB - VISA in MAX nicht sichtbar krawl 1 6.722 15.03.2011 15:10
  Mit LabVIEW über LAN/GPIB-Gateway Geräte ansteuern Oli_N 1 7.403 03.06.2008 09:12
Letzter Beitrag: Oli_N
