Timing Parameter im MAX UND im VI angeben
10.03.2010, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 14:22 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Tag,
ich soll das folgende VI meines Vorgängers neu schreiben. Auch wenn das VI eigentlich nichts zur Sache beiträgt möchte ich es euch nicht vorenthalten.
Naja ... alles halb so wild.
Ein etwas fragwürdiges Konzept soll ich aber beibehalten, nach dem Motte "Never touch a runnig System". Und zwar wurde der Task im MAX erstellt: Continuous Mode/100 Samples/1k Sampling Rate (ich glaub das sind die Standardparameter). Im VI wird aber dem Timing.vi eine Rate von 200Hz vorgeschrieben und im Read.vi werden 20 Samples pro Iteration verlangt. Ich nehme an die Angaben im VI gewinnen weil sie später gemacht werden.
Was mir jetzt fehlt ist ein Argument (mindestens eins) warum das Murks ist und warum ich den Task lieber händisch im VI erstellen sollte. Oder stören sich die beiden Angaben garnicht?
Gruß dimitri
19.03.2010, 07:38
Gibt's hier was neues? Unsure
Also, das VI Deines Vorgängers ist mir auf jeden Fall eindeutig zu hellblau. Big Grin
Gut, dass Du es neu schreibst. Top2
19.03.2010, 08:49
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Gibt's hier was neues? Unsure
Ich hab's einfach so gemacht wie ich es für richtig halte: Nämlich den Task im VI zu erstellen. Kleiner organisatorischer Vorteil: Wir bekamen ein paar neue LV-Rechner und so musste nicht jedes mal erst der/die Task(s) im MAX erstellt werden, sondern meine VIs liefen einfach.
Wahrscheinlich ist LV so schlau und diese doppelte Angabe verschiedener Timingparamter ist garnicht so tragisch. Auf jeden Fall aber unschön ...
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.659 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.036 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.023 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.627 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.073 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.864 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
