Werte mit Schieberegister übergeben
17.03.2010, 13:05
Schwand Offline
Hallihallo,
hab mal ne Frage zu der Werteübergabe in einer StateMachine:
Wenn ich beispielsweise im ersten Case einen Wert erzeuge/messe und den im 23. Case weiterverwenden möchte, muss ich dann das Schieberegister in den 21 anderen Cases immer verbinden? Oder gibt es da auch ne andere Möglichkeit? Lokale Variable ginge ja auch noch, aber das ist ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, oder? Andererseits ist das Verbinden auch ein gewisser Aufwand und fördert nicht unbedingt die Übersichtlichkeit.....
Grüßle
S.
17.03.2010, 13:21
' schrieb:hab mal ne Frage zu der Werteübergabe in einer StateMachine:
Ja, musst du. Wobei man das in den neueren Versionen (ich meine seit 8.6) automatisieren kann. (Rechtsklick auf eine Tunnel -> etc etc).
' schrieb:Oder gibt es da auch ne andere Möglichkeit? Lokale Variable ginge ja auch noch, aber das ist ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, oder?
Kommt darauf an. Lokale Variablen haben die Gefahr von Race-Conditions. Und bei Arrays wird dann unnötig Speicher belegt.
' schrieb:Andererseits ist das Verbinden auch ein gewisser Aufwand und fördert nicht unbedingt die Übersichtlichkeit.....
Lösung: Alles zu einem Cluster zusammenbauen, und dann nur diesen Cluster als Shift-Register weitergeben!
19.03.2010, 09:43
Schwand Offline
Die Idee mit dem Cluster ist mir in dem Fall noch nicht gekommen. Die waren mir auch lange Zeit eher suspekt, aber so langsam komm ich dahinter...und für einige wenige Werte kann ich ja mal ne globale Variable einsetzen. Danke.
19.03.2010, 09:48
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:...und für einige wenige Werte kann ich ja mal ne globale Variable einsetzen. Danke.
Ich frag mich nur immer warum? Der Aufwand für eine Global Variable ist doch viel größer als ein neues Schieberegister anzulegen und hat gleichzeitig Raceconditions vermieden.
19.03.2010, 10:21
' schrieb:Ich frag mich nur immer warum? Der Aufwand für eine Global Variable ist doch viel größer als ein neues Schieberegister anzulegen und hat gleichzeitig Raceconditions vermieden.
100% ACK. Und wenn man den Cluster noch typdefiniert, dann kann man das problemlos erweitern, wenn man weitere Variablen im Shiftregister braucht. Dann kann man so einen Cluster auch durch SubVIs schleifen. Und per (Un)Bundle by Name ist das auch hochgradig lesbar!
22.03.2010, 08:35
Schwand Offline
Wenn ich wie in oben genanntem Beispiel dann erst 21 Cases durchverbinden muss, dauert das Schieberegister ja schon länger. Außerdem wird mein Blockdiagramm langsam so schon voll, da ich auf die Möglichkeit des Clustern erst jetzt gekommen bin (wurde).
22.03.2010, 08:48
IchSelbst Online
' schrieb:Wenn ich wie in oben genanntem Beispiel dann erst 21 Cases durchverbinden muss, dauert das Schieberegister ja schon länger.
Das Schieberegister mag während der Entwicklungszeit länger dauern. Das ist aber irrelevant. Schieberegister sind auf jeden Fall einer GV vorzuziehen.
Zitat:Außerdem wird mein Blockdiagramm langsam so schon voll, da ich auf die Möglichkeit des Clustern erst jetzt gekommen bin (wurde).
Schon mal an das Auslagern von Code in SubVIs gedacht?
22.03.2010, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 11:36 von Schwand.)
Schwand Offline
' schrieb:Schon mal an das Auslagern von Code in SubVIs gedacht?
Klar, das mach ich auch. Nur dadurch, dass ich für die Weitergabe der einzelnen Werte keine Cluster benutzt habe, sind die Diagramme eben mehr oder weniger voll mit Schieberegistern. Es ist jetzt nicht der schlimmste Spaghettisalat, da die Register ja meist geradlinig verlaufen, aber es könnte etwas besser aussehen. Wenn ich mir Diagramme von Kollegen anschaue, bin ich aber immer noch höchst zufrieden mit meinen BDs.
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.304 04.01.2021 17:26
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.552 13.12.2019 13:40
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.236 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.354 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.444 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 12.148 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
