VI öffnet sich von Geisterhand
19.03.2010, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 15:24 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
wenn ich das Haupt-VI meines aktuellen Projektes öffne, popt auch gleichzeitig (ungefragt) ein darin enthaltenes subVI auf, welches mir dort normalerweise als Dialog dient. Ist jetzt kein Weltuntergang aber wie kommt das? Hab' ich irgendwo eine mir nicht bekannte VI-Einstellung unbewusst aneklickt?
Vielleicht weiß das jemand ohne das Haupt VI selbst gesehen zu haben. Ich hab' keine Lust extra ein "Bsp." zu bauen ... ist etwas umfangreich.
Lv85_img
Sonstige .vi  Konfig_Dialog_Kistler.vi (Größe: 35,46 KB / Downloads: 210)
Edit: Ich mache eine Kopie vom Haupt-VI und es passiert genau das gleiche. FP vom Haupt- und von subVI öffnen sich. Entferne ich dann alles bis auf das Dialog-VI im Haupt VI und schließe alles, dann öffnet sich nur das was auch angeklickt wurde. Hat also eher was mit dem Inhalt (?!) des Haupt VIs zu tun und nicht mit den VI EInstellungen. Aber warum hat der Inhalt auf sowas Einfluss, wenn doch noch garnix gestartet wurde? Naja ... is ja kein Problem ... nur seltam.
Es geht auch zuerst das subVI auf und dann das angeklickte Haupt-VI.
Gruß dimitri
19.03.2010, 15:24
Oleg Offline
Hallo, MouseClick auf SubVI in Blockdiagram des HauptVI. SubVI Node Setup, Uncheck Open when Loaded
19.03.2010, 15:27
Oleg Offline
Bilde dazu ...Smile
19.03.2010, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 15:34 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Ok ... wird Zeit ins Wochenende zu starten ...
  VI öffnet mit LV-Version 8.2 nicht kp1403 1 3.032 18.05.2015 14:56
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.266 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  zweites VI öffnet sich Hasenfuss 3 5.259 01.07.2013 12:07
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.071 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.253 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  Global VI Fenster öffnet nicht richtig cbahn 5 4.683 22.06.2009 07:35
Letzter Beitrag: cbahn
