Problem mit SubVI schließen
23.03.2010, 11:26
reNNer Offline
8.2.1
Hallo Leute,
habe mal wieder ein kleines Problem und hoffe mir kann einer von euch Helfen.
Folgendes.. ich habe ein SubVI, welches in einem Ereignisknoten ein weiteres SubVI öffnet, möchte dann das erste SubVI aber schließen lassen, geht nur leider nicht, weil das Prgramm in dem SubVI (New) hängt und nichtmehr in die Schleife zurückkehrt.
kann ich das irgendwie hinbekommen?
23.03.2010, 11:36
Hallo reNNer,
wenn es dir ausreicht, dass das Frontpanel geschlossen wird, dann kannst du das über entsprechende PropertyNodes oder InvokeNodes erreichen.
Ansonsten:
In einer Event-Struktur sollte nichts enthalten sein, was "länger" für die Abarbeitung benötigt. (Sonst werden andere Events blockiert...)
23.03.2010, 11:42
reNNer Offline
8.2.1
Naja, ja es reicht, das es geschlossen wird
der Ereignisknoten soll halt ein SubVi öffnen und danach das frontpanel schließen. also das Frontpanel des eigenen VIs
kannst du diese Nodes vllt ein wenig erklären? hab ich noch nie gehört.
23.03.2010, 11:45
Hallo reNNer,
die findest du bei den VI Server-Funktionen. Einfach eine PropertyNode in dein BD ziehen, als Typ "VI" einstellen und die gewünschte Property auswählen ("FP.Open"). Dann noch ein FALSE anschließen und schon schließt sich dein Frontpanel...
23.03.2010, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 12:46 von reNNer.)
reNNer Offline
8.2.1
also entweder bin ich zu blöd das zu finden, oder ich hab diese VI-Server Funktionen nich in meiner palette.
könntest du mir vllt ein Screen geben, wo ich sehe wo das zu finden ist?
EDIT:
ok .. habs gefunden. Funktioniert. Vielen DankSmile
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.690 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Vi schließen Pansonia 6 6.237 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.765 11.11.2014 15:07
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.848 25.08.2011 15:18
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.491 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  Problem aufruf SubVI mittels Referenz Andreasser 7 8.601 26.05.2010 12:24
Letzter Beitrag: abrissbirne
