Hallo LabVIEW Gemeinde,
habe ein neues Problem. Habe ein Programm womit ich Schwingungen aufnehme, diese Speichert sie als Txt. Datei (siehe Anhang) ab. Ich will die Messdaten mit Datum und
Zeit in Excel übertragen. Diesbezüglich habe ich auch zwei hilfreiche Programme gefunden. Das Programm
"Array in Excel speichern" übergibt alle Daten bis auf die Zeit Daten an Excel richtig. Das zweite Programm
"ImportCSVtoExcel" wiederum gibt Zeit richtig nur es macht die Kommas weg, somit verschieben sich die Messdaten in dem Spalten, was auch nicht gewollt ist. Wenn ich das
"TextFileCommaDelimater" (siehe Vi) ändere werden die Spalten richtig geordnet aber das Zeit Format falsch wiedergegeben.
Was muss an beiden Programmen geändert bzw. ergänzt werden das die Daten (hier Zeit Daten) aus dem Txt. File mit richtigem Format an Excel übergeben werden? Diesbezüglich habe ich versucht das Programm
"Array in Excel speichern" zu ändern mit Hilfe eines weiterem Programms
"Excel FormatCondition Variant", leider ohne Erfolg. Habe sie als
"Array in Excel speichernVersion2" mit eingefügt.
1.
ImportCSVtoExcel.vi (Größe: 18,27 KB / Downloads: 295)
2.
Array_in_Excel_speichern.vi (Größe: 28,96 KB / Downloads: 274)
3.
Array_in_Excel_speichernVersion2.vi (Größe: 28,43 KB / Downloads: 275)
3.
Excel_FormatCondition_Variant.vi (Größe: 5,96 KB / Downloads: 276)
4.
WEA_17131.txt (Größe: 64,24 KB / Downloads: 379)
LG MW
