Überschrift in Array einfügen
19.04.2010, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 13:13 von stromflo.)
stromflo Offline
Zitat:das "Terminal" ist der Anschluß des Controls im Blockdiagramm Du kannst aber auch auf das Control im Frontpanel rechts-klicken und Create->... auswählen!
Hab jetzt mal ein komplett neues VI geöffnet, das leer istSmile
Werd hier jetzt mal probieren, aber im Prinzip hab ich null schimmer wie ich das im moment lösen soll..
Geschweige denn wo und wie ich das Element holen soll......
Gruß Flo
19.04.2010, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 13:35 von GerdW.)
Hallo Flo,
hab ich mich so unklar ausgedrückt???Smile
In deinem leeren VI:
- Frontpanel: Table Indicator erstellen
- Frontpanel: rechts-Klick auf die Table -> Create Propertynode ODER Blockdiagram: rechts-Klick auf den Anschluß ("Terminal") der Table -> Create Propertynode
- Property "Column Header Strings[]" auswählen
- rechts-klick auf Propertynode -> "Set (all) to write..."
- rechts-klick auf Propertynode -> Create constant
- im daraufhin erstellten 1D-Array Texte eintragen
Viel Erfolg!
19.04.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 13:35 von stromflo.)
stromflo Offline
Ich hab jetzt einfach mal ein Array erstellt.
Diesem Array würde ich nun gerne eine Überschrift über den Zahlenwerten geben.
Da dieses Array ja keine Stringtabelle ist, muss ich als nächstes daraus eine Stringtabelle erstellen!?
Ich habe mal noch einen Screenshot von dem Rechtsklick erstellt.....
Bin ich da richtig?
Gruß Flo
19.04.2010, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 13:40 von GerdW.)
Hallo Flo,
wir haben oben weiter immer wieder von Tabellen gesprochen! Ein 1D-Array ist keine Tabelle!
Tabellen (2D-Arrays von Strings, "table control") findest du bei den Listbox etc. Controls... Ansonsten siehe Anleitung vorheriger Post.
19.04.2010, 13:46
stromflo Offline
Zitat:ich habe ein Array und möchte für jede Spalte eine Überschrift hinzufügen.
Ich dachte an eine Wandlung des Arrays in einen Tabellenstring. Anschließend das hinzufügen von de Überschriften. Leider komm ich da aber nicht wirklich weiter
Das war der Eingangspost....
Ich habe ein bestehendes Array und möchte dort Überschriften hinzufügen......
Deshalb auch die Ausgangslage 1-D Array, was ich als Übung bzw. Beispiel probieren wollte...
Gruß Flo
19.04.2010, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2010 13:52 von GerdW.)
Hallo Flo,
hab ich wohl zuviel aus dem "Tabellen"string interpretiert.
Nichtsdestotrotz kannst du Überschriften (auf die einfache Art) am besten mit Tables hinbekommen. Kannst ja auch mit nur einer Spalte arbeiten...
19.04.2010, 13:59
stromflo Offline
Zitat:Nichtsdestotrotz kannst du Überschriften (auf die einfache Art) am besten mit Tables hinbekommen. Kannst ja auch mit nur einer Spalte arbeiten...
Naja, die Ausgangslage ist, dass ich Werte in einem Array hab.
Diesen Werten sollen Überschriften verpasst werden, die dann später eben im Textfile oder csv File stehen....
Alles andere ist ja auch kein Prob, nur eben die ÜberschriftenSmile
Gruß Flo
19.04.2010, 14:02
Hallo Flo,
dann mal so:
- Stringindicator über deinem Array positionieren, dort die Überschrift rein -> GUI fertigSmile
- zwei Befehle zum Dateischreiben verwenden, erst die "Überschrift", danach das Array schreiben
19.04.2010, 14:30
Ganz ehrlich bei all dem Blabla...
...wo ist das Problem?
(man beachte die immense Ähnlichkeit zu meinem genannten Link...)
19.04.2010, 14:31
Beitrag #20
stromflo Offline
Hier mal ein einfaches Beispiel, bei einem String Array sicher kein Problem.
Aber bei einem Array des Types Double, bin ich damit noch nicht weiter.
Gruß Flo
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.077 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 3.850 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  2D-SubArray frei in 3D- bzw. 2D-Array einfügen F.Bi 5 5.085 07.07.2015 13:24
Letzter Beitrag: F.Bi
  Werte In Array einfügen kadke 3 8.095 03.02.2015 12:45
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.377 03.02.2014 16:16
  In Array einfügen ohne Element zu löschen BJ 5 6.447 27.03.2013 06:41
Letzter Beitrag: NWOmason
