Farbskala eines Intensitätsgraphen
21.04.2010, 15:13
Johannes T. Offline
9.0
ich habe ein kleines Problem mit der Farbskala eines Intensitätsgraphen. Normal geht die Skala ja von schwarz über blau bis weiß.
Ich habe ein kleines Programm geschrieben das sie jetzt von blau über grün bis rot geht. Allerdings ist der Übergang der Farben stufenlos.
Im Array habe ich Zahlen normiert von 0 bis 100. Mein Ziel liegt darin, dass ich jetzt gerne eine Farbskala mit Stufen habe, also von 100 - 90 die Farbe rot, von 80 bis 70 zum Beispiel orange usw.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze umsetzen könnte?
Vielen Dank!
(Hab noch einen Teil des Programms hochgeladen)
LV 8.0
Sonstige .vi  farbskala_intensit_tsgraph.vi (Größe: 19,87 KB / Downloads: 553)
21.04.2010, 15:20
entweder du gibst eine "volle" Farbskala mit 256 (selbstdefinierten) Farbwerten vor oder schaltest die Farbinterpolation aus...
21.04.2010, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 15:56 von Johannes T..)
Johannes T. Offline
9.0
Danke Gerd für die schnelle Antwort,
sorry, ich bin noch ganz neu bei LabVIEW und kenn mich daher noch nicht so richtig gut aus.
Wenn ich die Interpolation ausschalte, habe ich nur noch eine Schwarz-Weißdarstellung.
Wenn ich den Zahlen 0-10, 10-20,...90-100 jeweils einen eigenen Farbwert zuordnen möchte, muss ich sie doch zuerst aus dem Array suchen und dann einen neuen Wert zuordnen.
Allerdings finde ich hier keinen Ansatz.
21.04.2010, 17:21
Hallo Johannes,
siehe Anhang... (Lv80_img)
Dabei bin ich über einen alten Fehler (in deiner auch alten LV-Version) gestolpert: du kannst nicht gleichzeitig die Properties "Markerwerte[]" und "Farbtabelle" benutzen. LabVIEW verschluckt sich sonst an deinen vielen Farbwünschen und bringts gar nicht mehr auf die Reihe...
Sonstige .vi  farbskala_intensit_tsgraph.vi (Größe: 15,55 KB / Downloads: 742)
22.04.2010, 09:55
Johannes T. Offline
9.0
Hey,
danke Gerd. Das war das was ich gesucht habe!
Allerdings noch kurz zum Verständnis. Wenn ich den Property Note aufrufe und dann die Farbwerte zuordnen möchte, habe ich das Problem, dass ich bei "create constant" nur eine Matrix erhalte, nicht aber die genauen Farben, wie bei dir.
Wo kann ich dies umstellen, dass ich auch direkt die Farbtabelle angezeigt bekomme und nicht die Zahlenwerte.
Danke!
Johannes
22.04.2010, 11:01
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Einfach im Blockdiagramm auf das Element, das die Farbe repräsentiert rechter Mausclick -> ersetzen.
Dann wählst Du die Farbfeldkonstante unter Programmieren -> Audio&Grafik -> Bildfunktionen
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
22.04.2010, 11:46
Danke Andreas,
genauso hatte ich es auch gemachtSmile
22.04.2010, 14:44
Johannes T. Offline
9.0
Danke euch zwei!
  Farbskala vom 3D-Plot bearbeiten Oli_N 0 5.201 15.02.2017 14:33
Letzter Beitrag: Oli_N
  Farbskala auslesen sumsi 4 6.266 15.12.2014 15:43
Letzter Beitrag: sumsi
  Erzeugen eines Bitmaps aus den Daten eines Intensitätsgraphen abrissbirne 2 5.319 28.01.2009 14:01
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Kontrast un Helligkeit im Intensitätsgraphen Hektor 2 5.446 21.03.2006 16:01
Letzter Beitrag: Hektor
