Keithley 2400 Configure Output.vi
28.04.2010, 16:31
Herb Offline
ich benutze die aktuellste Version von LV und hab mir für das Keithley 2400, welches ich mit LV steurn muss, die aktuellsten VIs runtergeladen. Die meisten VIs funktionieren auch tadellos.
Allerdings kann ich mit dem VI "Configure Output" nicht das gewünschte Output-Level anlegen. Die Einstellung der Compliance und des Source-Mode klappen prima, aber beim Output-Level sehe ich am Display des Keithley keine Veränderung. Mit einem alten VI namens "Configure Source" kann ich das Level einstellen, aber auch hier gibt es Probleme.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Gruß, Herb
29.04.2010, 09:40
Herb Offline
Ok, kleine Korrektur:
Mittlerweile kann ich das VI "Configure Output" doch verwenden, aber ich habe noch ein Problem mit dem Format des Output-Levels. Ich kann nur Änderungen in ganzen Voltschritten erwirken, aber ich benötige Schritte im Bereich von 10mV.
Im Blockschaltbild sehe ich, dass ich das Output-Level als double eingebe und es wird dann mit dem Block "Format Value" (String-Format: %s;Smile in ein String formatiert und zusammen einem anderen Wert (Eingang Wert0) an den Block "FormatIntoString" (Eingang String; String-Format: %.;%s %g;)gegeben.
Ich hab leider von diesen Konvertierungen in LV übehaupt keine Ahnung, vermute aber, dass nur ganzzahlige Werte bei dieser Konvertierung herauskommen. Wie kann ich das Problem lösen.
Gruß, Herb
29.04.2010, 10:19
Hallo Herb,
zwei Sachen:
1) Format-Strings
2) Kannst du mal den kompletten String, so wie er zum K2400 geschickt wird, hier angeben? Prinzipiell sollte das K2400 eine Angabe a la "%.;%g" verstehen...
29.04.2010, 10:47
Herb Offline
Hallo Gerd(?),
zu 1):
das Kapitel Format-String hab ich scho einige Male durchgelesen, hab es aber wohl noch nicht ganz verstanden, bzw. fehlen mir Informationen darüber, was z.B. ein Doppelpunkt oder ein Semikolon bedeuten könnte.
zu 2):
Hier der String: SOUR:FUNC VOLT;:SOUR:VOLT 1,200000;:CURR:PROT 0.100000;
Das Output-Level ist die Zahl hinter SOUR:VOLT. Die Nachkommastellen werden allerdings am Keithley nicht beachtet. Der String besitzt also die Information, aber entweder wird sie nicht richtig weitergegeben oder nicht verstanden.
Zum Verständnis im Anhang das Blockschaltbild als Bild.
Vielen Dank schonmal!
29.04.2010, 10:51
Hallo Herb,
formatieren den OutputLevel bitte ebenfalls mit FormatIntoString und "%.;%g", dann funktioniert es auch...
Messgeräte verstehen üblicherweise keine deutschen Zahlenformate...
29.04.2010, 11:15
Herb Offline
Vielen, vielen Dank!
Jetzt hab ich´s auch begriffen. Es fehlte nur noch ein Semikolon und ein Doppelpunkt, also "%.;%g;:".
Viele Grüße
29.04.2010, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2010 11:33 von GerdW.)
Hallo Herb,
für die Zukunft: Sobald du etwas in der Art von
"Ich kann nur Änderungen in ganzen Voltschritten erwirken, aber ich benötige Schritte im Bereich von 10mV."
in einem deutschsprachigen Forum liest: immer an korrekte Punkt/Komma-Verwendung denkenSmile
Deshalb auch meine Frage, was du dem Messgerät an Befehlen schickst...
  ID Query failed error 1074003951 Keithley 2400 Labview 2011 flabbergasted_cookie 12 13.760 22.03.2015 15:09
Letzter Beitrag: BNT
  Agillent GPIB - Keithley 2400 SMU grba123 0 4.222 03.11.2014 15:12
Letzter Beitrag: grba123
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.758 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.845 29.08.2011 13:27
  Keithley 2700 JoW 9 17.302 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 8.322 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
