(automatisches) Zurücksetzen von Outputwerten
04.05.2010, 14:14
ugarcia Offline
Ich habe ein Problem bei der Datenausgabe mit einem USB 6009. Ich gebe analoge Signale (Spannung), die mittels Schieberegler geregelt werden, aus um einen Motor zu steuern.
Dazu hätte ich eine einfach Frage (also für mich nicht):
Wenn ich das Programm beende und die Schiebregler vorher nicht auf 0 zurückdrehe bleibt mein Signal erhalten (d.h. der Mottor dreht sich weiter).
Ich würde gerne die zwei Schieberegler nach beenden (naja, eigentlich mit betätigen des Aus Schalters) wieder automatisch auf 0 zurückstellen.
Hab das mit Standardwert setzen, Task zurücksetzen, Sequenzen etc.
versucht, hab es aber nicht geschafft das gewollte Ergebnis zu erreichen.
Würd mich freuen wenn mir wer helfen könnte...
Lg
ugarcia
04.05.2010, 14:22
Hallo ugarcia,
sende doch einfach nochmal eine "0" an dein USB-Gerät, bevor du dein Programm beendest!
Dazu muss man nicht erst an irgendwelchen Schiebereglern rumfummeln...
04.05.2010, 14:27
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
im Menue Programmierung -> Vergleich findest du das Icon für True / False. (Dreieck mit einem T/F)
Wenn du eine / deine Messschleife beendest, schreibst du ein False auf das Icon.
Eine Konstante für False belegst du mit 0 und den anderen Eingang mit dem Signal aus den Schiebereglern.
Hoffe geholfen zu haben.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
04.05.2010, 17:21
' schrieb:Hab das mit Standardwert setzen, Task zurücksetzen, Sequenzen etc.
Da spreche ich Dich von jeglicher Schuld frei, denn die richtige Funkion dafür ist in der Palette außerordentlich gut getarnt:
DAQmx-Datenerfassung --> DAQmx-Gerätekonfiguration --> DAQmx-Gerät rücksetzen
05.05.2010, 10:02
ugarcia Offline
Danke an alle.
Hat mittlerweile funktioniert.
LG
ugarcia
  Kanal zurücksetzen guggun 1 3.543 24.05.2011 14:46
  automatisches Speichern der Messungen(Beschleunigungsaufnehmer) STAB 8 8.801 19.11.2009 13:33
Letzter Beitrag: STAB
  Digital I/O "Zurücksetzen" priest 1 3.544 05.01.2009 17:08
Letzter Beitrag: kpa
  zurücksetzen von timern in einer schleife bas 2 7.007 12.11.2008 11:02
  Alle AOs zurücksetzen monoceros84 2 4.248 26.10.2007 08:25
Letzter Beitrag: monoceros84
