Daten per USB erfassen/ Schnittstelle nicht erkannt
Hallo Zusammen,
im Rahmen meiner Abschlussarbeit soll ich mit LabVIEW ein Programm zu Datenerfasung schreiben (in Echtzeit). Bräuchte dringend euren Rat da mir meine Ideen ausgegangen sind.
Mittels Aufnehmer werden analoge Kräfte zu einer Box (nc box der Firma datatranslation)geleitet. Diese werden in eine digitales Signal umgewandelt und gehen dann per USB in den Laptop.
Mein Problem bsteht darin, dass ich werder mit dem DAQ in LabVIEW(Version 9) noch über den Measurement Automation Explorer auf dieses Signal zugreifen kann. Im Max zeigt er mir die Schnittstelle USB nicht an (Bild 1). Habe mir das USB Instrument Control Tutorrial durchgelsen und alle anweisungen durchgeführt. Leider ohne Ergebnis. Bild 2 zeigt das es geht aber wie?
Kann es sein das sich die Box und LabVIEW nicht kompatibel sind?
Gibt es eine andere Möglichkeit?
' schrieb:Mittels Aufnehmer werden analoge Kräfte zu einer Box (nc box der Firma datatranslation)geleitet. Diese werden in eine digitales Signal umgewandelt und gehen dann per USB in den Laptop.
Also mit dieser Nicht-NI-Hardware musst du schon irgendwie über den Treiber, den dir (hoffentlich) Datatranslation zur Verfügung stellt, kommunizieren. Mit MAX, DAQmx o.ä. wirst du da nicht weiterkommen.
Hallo Jens,
danke für deine schnelle Antwort. Die USB- Box wird vom Labtop erkannt nur sind diese im MAX nicht zusehen. Alle anderen Schnittstellen werden angezeigt.
gibt es einen Extra- Treiber von Datatranslation für LabVIEW? werden mal nachfragen...
in die Box gehen zwei analoge Signale über zwei BNC-Anschlüsse.diese werden digital umgewandelt. Hab dich Box mal hochgeladen.
welche Infos brauchst du noch? bin nicht gerade ein Fachmann auf dem Gebiet
Und ich kenn mich mit Datatranslation Hardware nicht aus. Meinst du, auf Grund des Screenshots mach ich mich jetzt auf die Suche auf die Suche im Netz. Nein danke.
Irgendwo wird doch wohl eine Typbezeichnung stehen? Auf dem Teil selber? Im Handbuch dazu (gibt es hoffentlich)? Im Gerätemanager von Windows, zumindest da muss das Teil auftauchen!
Und nochmals: Im MAX wird das Teil NIE auftauchen.
Hallo an Alle,
vorab muss ich sagen, dass ich ein blutiger LabVIEW Anfänger bin.
Ich versuche Signale(Echtzeit) zu erfassen und diese dann darzustellen. Die Signale kommen von einer DT- Box, die über USB in den Labtop gehen. Im MAX ist die USB-Schnittstelle nach langem hin und her sichtbar bekommen.
Aus Tutorials habe ich gelesen, dass mit VISA oder DAQmx LabVIEW mit USB komunizieren kann.
Kann mir jenand helfen und mir eine paar Hinweise geben dazu. Stehe irgendwie aufm Schlauch.
