Thema geschlossen
Fehlermeldung nach EXE-Erstellung
03.05.2010, 17:08
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an Alle,
ich habe ein Program mit LabVIEW 7.1.1 geschrieben, auf einen Win2000 Rechner.
Dieses Program ist eine Datenbank, ohne Anbindung an legliche Hardware (keine Messkarten usw.).
Die EXE läst sich erstellen.
Beim Aufrufen der EXE kommt folgende Fehlermeldung, s Anhang "Fehlermeldung".
Was mache ich verkehrt?
Desweiteren bekomme ich von "Avira AntiVir" eine Wahrnung bei der Erstellung der EXE, s. Anhang, "Trojanerwarnung".
Ist das eine Fehlmeldung? Der Rechner hat kein Trojaner drauf!
Chrille76
to top
03.05.2010, 19:17
Lass mich raten: Du baust dir irgendwo in deiner Applikation einen Basis-Pfad aus dem VI "This VIs path" zusammen?!
Guckst du z.B. hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4866
oder hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=33741
oder ..., mehr Lust habe ich jetzt nicht, zu suchen.
Aber es gibt noch x weitere Threads hierzu.
to top
05.05.2010, 13:01
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Danke für den schnellen Tipp / Lösung!
Meine Lösung, s. Anhang, funktioniert jetzt auch.
Chrille76
to top
05.05.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2010 13:05 von jg.)
Ein wenigOfftopic2
LV-Erfahrung seit 2004, und noch nicht über diese Eigenheit gestolpert? Das verwundert mich...
to top
05.05.2010, 14:15
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
3 Jahre Pause!!!
to top
05.05.2010, 15:19
' schrieb:3 Jahre Pause!!!
Ah, verstehe, eingerostet.Wink
Vielleicht hilft etwas Schmieröl.
to top
05.05.2010, 15:47
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Da habe ich jetzt noch ne Frage!
in meinen Program wird auch eine externe Bibliothek "DLL" verwendet - über "Aufruf externer Bibliotheken".
Wenn ich jetzt die EXE oder den Installer erstelle und dann das Program in einem anderen Pfad ausführe - wie es dann auch üblich ist - sucht das Program beim Start nach der DLL.
Bei "Aufruf externer Bibliotheken" muss ja der Pfad der DLL angegeben werden, ist da der Fehler zusuchen?
Wie kann ich das lösen?
Ich muss wieder mehr LV programmieren!!! oh man!!!
Chrille76
to top
Thema geschlossen
  SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig hulk 3 4.683 30.01.2021 18:30
Letzter Beitrag: hulk
  Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" galilio 13 24.852 31.10.2016 11:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehlermeldung bei exe Erstellung H_S 3 4.432 15.10.2009 15:42
Letzter Beitrag: H_S
  exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung m0n0g0n 29 22.578 01.04.2008 09:06
  Probleme mit Excel nach ERstellung einer .exe AVogt 18 14.272 05.07.2007 10:00
