Werte an SubVi übergeben und auslesen
24.04.2006, 13:09
comp_ing Offline
Hallo Leute, wahrscheinlich ist meine Frage jetzt super einfach, aber irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch und komme irgendwie absolut nicht weiter.
Und zwar habe ich ein SubVi (ein Messgerät) und möchte nun über das hauptprogramm die Werte zum Messen einstellen und die gemessenen Werte einlesen!
Die Ein-und Ausgänge habe ich erstellt, aber es kommen keine Werte im hauptprogramm an, noch werden welche an das SubVi übermittelt!
Liegt das vielleicht an der while - Schleife des subvi, die zu schreibenden werte und auszulesenden werte stehen nämlich dort drin, oder womit hängt das zusammen.
Schon mal danke für eure mühe,
lieben Gruß
24.04.2006, 20:37
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
das liegt mit sicherheit an der while-schleife :-)
ein knoten (loop - subvi - case - ...) wird dann abgearbeitet, wenn alle eingaenge einen gueltigen wert haben und die ausgaenge stehen quasi-parallel nach dem beenden des knoten an (so auch bei dem subvi)...
25.04.2006, 11:54
Thynian Offline
Wenn es darum geht das du die Daten in der While Schleife auch während des Durchlaufs der Schleife ständig mit dem aktuellen Wert auslesen möchtest, dann erstelle eine lokale Variable für den jeweiligen Wert in der Schleife. Die Variable kommt in die Schleife, der Indikator aus der Schleife raus. Dann sollte der Wert normalerweise ständig aktualisiert werden.
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.169 23.12.2017 14:28
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.636 13.10.2016 14:20
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 18.183 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.985 03.04.2012 11:36
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.752 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
  User Event in SubVi Subpanel übergeben GT123 7 9.550 13.09.2011 11:50
Letzter Beitrag: GT123
