Sinussignal glätten
11.05.2010, 13:54
fsg4u Offline
Sinussignal glätten
Moin.
Ich habe ein Sinus signal und von diesem Signal die Stromanwort.(auch ein sinussignal aber ziemlich verrauscht.)
Um dieses nun auswerten zu können bräuchte ich einen Filter der das Signal glättet.
Habt ihr eine Idee, wie man das machen könnte?
LV 8.6.1
Vielen Dank für Eure hilfe
11.05.2010, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 16:42 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Sinussignal glätten
Und da hast du nix mit der Forumsuche gefunden? Einfach nach "glätten" suchen ...
z.B. der Thread
' schrieb:Hab mir das Signal nicht angeschaut, aber wenn es rauscht, dann kannst du es glätten z.B. durch Mittelwertbildung oder durch Tiefpass.
11.05.2010, 14:26
chrissyPu Offline
2014 PDS
Sinussignal glätten
Da sind derer mannigfaltige Möglichkeiten:
- Tief- oder Bandpass
- Moving-Average
- Autokorrelation (da geht aber die Phaseninfo verloren, dafür immens besseres SNR)
etc.
ch
11.05.2010, 14:32
fsg4u Offline
Sinussignal glätten
@dimitri84
sorry. hab die ganze zeit nach filtern gesucht und dazu nichts gefunden.
nun werd ich mal nach glätten suchen.
@chrissyPu
Mit der autokorrelation kam bei mir nur müll raus. nicht mal ansatzweise mehr der sinus.
11.05.2010, 14:43
dimitri84 Offline
Astronaut
Sinussignal glätten
' schrieb:- Autokorrelation (da geht aber die Phaseninfo verloren, dafür immens besseres SNR)
Hast du da zufällig ein VI rumliegen?
12.05.2010, 07:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2010 07:29 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
Sinussignal glätten
Also, ich hab da ein Test-VI für, häng ich mal an. Die Berechnung der Ursprungsamplitude des Signals aus der Amplitude des Korrelations-Signals kommt aus der AKF, Herleitung hab ich in Meyer: Grundlagen der Informationstechnik, Vieweg, 2002 - kann man aber auch selbst rechnen... Von der Verarbeitung her ist das noch nicht ganz sauber, da diese Amplitudenumrechnung im strengen Sinne nur für kontinuierliche Signale gilt und man eigentlich das Sampling noch berücksichtigen muss. Wenn da jemand Lust hat, das mal durchzurechen, wäre ich dankbar - brauch ich irgendwann für die Dokumentation...Wink
IM BD gibt es für das AKF-VI noch die Bias-Methode - an der kann man ein bisschen rumspielen, dann wird das Signal auch tw deutlichst besser...
Das VI ist in Lv09_img2(Ja, ich weiß, im Profil steht 8.6, was ich auch erstmal gerne so lassen würde, da ich 2009 eigentlich nur zum rumklickern hier am Bürorechner nutze - im Labor läuft 8.6 und das bleibt auch erstmal so...)
Grüße,
ch
Sonstige .vi  autokorrelationsfilterung_Minimized.vi (Größe: 18,52 KB / Downloads: 367)
12.05.2010, 07:41
dimitri84 Offline
Astronaut
Sinussignal glätten
Vielen Dank. Interessiert mich sehr. Hab' leider nurLv85_img.
12.05.2010, 13:35
BsaiboT Offline
Sinussignal glätten
Ungetestet alsLv85_img:
Sonstige .vi  autokorrelationsfilterung_Minimized_1.vi (Größe: 25,63 KB / Downloads: 353)
12.05.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2010 14:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Sinussignal glätten
Sei bedankt. Geht.
Ich muss zugeben diese Methode ist mir neu. Autokorrelation hab ich im Studium mal gehört aber nie im Zusammenhang mit Glätten. Hab eben den Wiki dazu übeflogen. So 100% kapiert hab' ich's noch nicht.
Kann man bei dieser Methode auch den Grad der Glättung regulieren?
<strike>Wie wird Tau bestimmt? Wieso verlangt das VI diesen Parameter nicht?</strike> // Muss da selbst mal drüber nachdenken, ob die Frage sinnig ist.
Gruß dimitri
Edit: Geht's nur mir so, oder erinnert euch Tobias' Avatar auch immer an das Krokodil der Augsburger Puppenkiste?
12.05.2010, 14:24
chrissyPu Offline
2014 PDS
Sinussignal glätten
die AKF bestimmt anschaulich, wie ähnlich sich zwei Signale zu einem gegebenen Zeitpunkt sind. Ähnlich wie bei einer Faltung hält man dazu das eine Signal sozusagen "fest", verschiebt das Zweite und nutzt das auf die Periodenlänge bezogene Integral als Messwert für die Ähnlichkeit. Die Verschiebung ist dann die Variable der Ausgangsfunktion - das Tau - und daher auch kein Parameter der Faltung, sondern die Variable der analytisch dargestellten Ausgangsgröße, im Falle von LV einfach der Index auf der x-Achse.
Unter http://groups.uni-paderborn.de/cc/arbeitsg...okor/index.html ist ein ganz hübsches Applet, wie ich finde, das das zumindest ganz gut erklärt...
Grüße,
ch
  Queue daten glätten Pukitu 3 5.185 05.09.2013 08:28
Letzter Beitrag: Pukitu
  Sinussignal mit Unterbrechung für DAQ cuber1 5 5.426 26.01.2010 22:07
Letzter Beitrag: cuber1
  Sinussignal mit sampelrate 20 Hz Jumper 2 4.681 17.12.2009 09:08
  Signal glätten Aston 20 27.702 12.02.2008 15:54
Letzter Beitrag: Aston
  Signal nullen und glätten bastman 2 4.890 25.01.2007 09:24
Letzter Beitrag: bastman
  Glätten eines Signals bastman 6 6.481 27.12.2006 12:57
Letzter Beitrag: Monika16
