oO Jetzt breche ich die Forenregeln.... neuer Eintrag, statt die Editierfunktion zu nutzen.... Ich bin heute aber auch ein ganz ganz rebellischer Tobias!
Edit: Na toll. Dimitri hat vor mir nen Beitrag geschrieben und ich habe somit keine Forenregel verletzt. Irgendwer bremst mich bei solchen Vorhaben doch immer aus....
Um das von SeBa angesprochene Autoindexing nutzen zu können solltest du nicht den kopierten Verzeichnispfad (dup Folder Path), sondern das Array mit den Referenzen auf alle Dateien (All Files in Dir) im Verzeichnis an die For-Schleife anschliessen.
17.05.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010 13:48 von selma.)
Links kommt eine Zahl dran, drinnen steht eine Variable (x) und die Expression die du rechnen willst, rechts kommt das Ergebnis raus...
In deinem Screenshot vom Verzeichnis steht aber nur eine .tdms-Datei.
Ich finde SeBas Bild war schon recht deutlich und mein Hinweis auf "All Files in Dir" sollte auch die letzte Frage beantwortet haben.
Von links nach rechts in SeBas hübschen Bild:
1. Wenn du .tdms-Dateien hast, dann musst du es entsprechend von "*.txt" im pattern des Recursive File List.vi anpassen.
2. "All Files in Dir"-Ausgang mit der For-Schleife verbinden und Autoindexing einschalten, damit die Schleife so oft wie es Elemente (Dateien) gibt ausgeführt wird.
3. keine Konstante an den Loop Counter der For-Schleife anschliessen, damit 2. einwandfrei läuft.
4. du kannst nichts löschen, wenn du keinen Pfad anschliesst. Daher sollte der indizierte "All Files in Dir"-Eingang der For-Schleife mit dem Delete.vi in dem True-Case verbunden werden.
